09.06.2014, 22:01
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Электронный балласт
Нашел,блин, купил транзисторы 13003.И впаял их так как сгоревшие.А у новых (купленных) база и иммитер местами повернуты.Так-же у вывода базы
под зелёнкой обрыв был на плате.Насчёт лампочек накаливания.После дросселя если пдключать,незапускается вообще.Дросель ток рубит,а резонанса нет кондер то отключен.Попробовал подключить 15 ватт до дроселя,чуть накалилась и тухнет.Подумал при нагреве сопротивление увеличивается и срывается генерация.Подключил 40 ватт.Вау горит в полный или почти полный накал!!!!Так как один конец лампы на средней точке кондеров,то с транзисторов может ток генерация (36 кгц говорят)поджечь лампу.Ну терь мона пробовать на работе с лампой дневного света пробовать.ВСЕМ СПАСИБО!!!!))))
Сказали "Спасибо" YURALL72
10.06.2014, 17:06
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вопрос цоколевки транзисторов немаловажный. На практике встречалось, что одни и те же транзисторы ( но разных производителей) имеют разную цоколевку. Пример транзистор 8050 в дежурке БП АТХ. Хотя попадались и китайские 13003 (возможно перемарк или вообще что-то левое) с зеркальным расположением выводов. Рекомендую всегда проверять транзистор тестером ( есть на разных форумах обсуждение на меге 8/168/328 ) . Однажды прибор помог выудить неисправный транзистор. Обычным тестером все в норме, но транзистор тестер показал, что напряжение открытия база емитер почти 6В вместо 0,6В. Вот такие казусы. Ну и как вариант проверки наверное можно попробывать на дроселек мотнуть несколько витков монтажного провода и низковольтную лампочку 6-12В прицепить, вместо штатной лампы естественно перемычка.
Сказали "Спасибо" victor_dotar
10.06.2014, 17:21
Сказал спасибо: 429
Кстати, непонятки с цоколевкой касаются не только 13001/13003. Позавчера столкнулся с зеркальным расположением выводов у 2SC945.
11.06.2014, 16:25
Сказал спасибо: 6
2SC945 мне никогда не попадались с разной цоколевкой. Впервые. Этих транзисторов в каждом БП АТХ всегда несколько штук. Но цоколевка всегда стандартная. Может попался перемарк?
11.06.2014, 16:38
Сказал спасибо: 429
А какой смысл перемаркировывать копеечный транзистор?
А дело было так. На платке шелкографией показан контур транзистора + между эмиттером и коллектором - символ стабилитрона. Исходно стоял 2-вольтовый стабилитрон. Пробитый. Решил поставить транзистор + резистор ему в базу с эмиттера ключевого (не был запаян). Достал из кассеты с распаем первый попавшийся, поставил, согласно контуру корпуса - не работает... Выпаял, прозвонил и начал шшупать глазоньки на затылке: цоколевка зеркальная. Взял второй, прозвонил - ножки согласно контура корпуса на плате (и даташита!). Впаял - работает. Выпаял, впаял первый (выпаянный), но уже согласно вызвоненной цоколевке - работает!
Сказали "Спасибо" Falconist
11.06.2014, 21:55
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
А дело было так.
Один раз в жизни встречал. Но, как правило, что купил прозваниваю.
Это из советского опыта изготовления(тупой перемаркировки) 2Т818 и 2Т819 из отбракованных КТ825 и КТ827, всегда купленное проверяю перед установкой.
но т олько один раз такое было.
11.06.2014, 23:05
Сказал спасибо: 4,687
Это не перемаркер.
Просто китайцы делают расположение выводов как им захочется.
И таких казусов с ножками становится в последнее время все больше.
Все нужно перепроверять.
12.06.2014, 00:00
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Ан-162
Это не перемаркер.
Я никогда не приезжаю на коммутацию потоков без светодиода.
Знаю всё оборудование, не раз уже включал в разных сочетаниях...
Сам себе не верю! Вот, светодиодик показал где у потока передача,
тогда можно спокойно коммутировать.
В тысячный раз, всё равно со светодиодом.
12.06.2014, 07:12
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Easyrider83
Учитывая, что этот балласт стоит 3$ да, можно еще пару дней на него потратить.
Один еврей покупал яйца куриные по 10 коп., варил и по 10 коп. продавал. Его спросили, зачем. Ну во первых я при деле, а во вторых мне бульон достается.
12.06.2014, 09:56
Сказал спасибо: 1,210
Транзисторы с "неправильной" маркировкой - это отходы китайского производства. Большинство из них работают нормально (хотя встречаются и вовсе барахло). Просто эти отходы продают по цене мусора. Ну а для лампочки, где в цене каждый цент на вес золота и так пойдёт... Работает же.
Когда покупаете компонент на рынке, то скорее всего купите с правильной маркировкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
