22.06.2014, 12:06
Сказал спасибо: 67
Re: Импульсный Блок Питания
Сообщение от Ан-162
Выброс 200 вольт дает 510 на стоке на обратном ходу.
и плюс отраженное 120 Вольт, итого 630 Вольт.
Сообщение от Ан-162
Проблем не вижу.
а я - вижу.
Сказали "Спасибо" Starichok51
22.06.2014, 15:31
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
Отраженное уже в него входит.
Выброс - это имеется в виду по отношению к питающему 310 вольт.
Мы видимо друг друга не поняли в части терминологии...
зы.
Инд. расс. 14 мкГ - это имхо ненормально для правильно намотанного импульсного трансформатора на 100 Вт.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.06.2014 в 16:08.
22.06.2014, 16:08
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Ан-162
зы.
Инд. расс. 14 мкГ - это ненормально для импульсного трансформатора на 100 Вт.
Пример силовой части массово производимых ИИП для ноутов мощностью 100W (потребления, на выходе 90W) во вложении:
Вобщем в идеале нужен блок питания для линейки светодиодных матриц.
Общая мощность 200вт, 200в, 1А.
В программе PIExpert 9.0.6 рассчитал схему на TOP250, получается следующая картинка
22.06.2014, 16:11
Сообщение от Uragan90
Стоп, стоп.
11 матриц по 12в 1А это не 200 Вт. Это раз.
Какая там изоляция на матрицах - выдержит ли 130-140 вольт? Это два.
И подключалась ли матрица к 12в и мерялся-ли реальный ток? Это три.
22.06.2014, 16:31
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Ан-162
Стоп, стоп.
Если конкретнее то 18 шт, параметры каждого 11в-1А.
Да, ток там такой как и заявлен хотелось бы меньше, но увы...
Вот такие же как в этой теме http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Последний раз редактировалось Uragan90; 22.06.2014 в 16:33.
22.06.2014, 16:44
18 шт
Тем более - из каких соображений выбрано последовательное соединение?
Если они будут установлены на один длинный радиатор - то напряжение между крайними будет доходить до 200 вольт - выдержит ли изоляция подложки?
Или они будут все на отдельных радиаторах?
Короче, нужны подробности.
22.06.2014, 16:54
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Ан-162
Эта гирлянда будет соединятся проводами, будут отдельные светильники соединённые последовательно! Изоляция тут не кретична! Главное параметры 200Вт, 200в, 1А. Какие будут предложения
22.06.2014, 17:10
Таким образом, напрашивается вывод, что и гальваноразвязка не нужна.
Может, тогда - понижающий конвертер 310в на 200в?
22.06.2014, 17:18
Сказал спасибо: 470
Не, нужна гальваническая развязка!
Конвертер тоже не вариант! Нужен ибп по типу компового, но без принудительного охлаждения со стабилизацией тока
Последний раз редактировалось Uragan90; 22.06.2014 в 17:20.
22.06.2014, 17:29
Сказал спасибо: 470
Вот появилась идея, возможно как то так сделать?
Правда не будет гальванической развязки
Последний раз редактировалось Uragan90; 22.06.2014 в 17:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
