09.07.2014, 10:49
Сказал спасибо: 429
Re: Нужна помощь по созданию схемы
Мультивибратор с перезапуском неплох, но на его входы надо подавать сигналы логического уровня. АГ3 это обеспечит. Если же входной сигнал "нелогического" уровня, то нужен еще и формирователь. Моя схема по ссылке - универсальна. Выход компаратора с открытым коллектором обеспечивает 15 мА втекающего тока (10 входов ТТЛ-логики).
09.07.2014, 11:14
Насчет газовых котлов. Там часто используют фотодатчики пламени ФСП-1(питание-220, наличие пламени- сухой контакт). В комплекте с терморегулятором ТРМ-1 фирмы ОВЕН и любым термодатчиком получите результат.
09.07.2014, 18:03
Сообщение от boida
Думаю в сторону АГ3.
Думай в сторону Flowcode5_PIC.
Как раз хороший повод микроконтроллерную боязнь преодолеть.
09.07.2014, 18:29
На входе у меня ТТЛ.
Это установка как бы фотопечати, светодиод через оптическую систему светит на фотопленку, на светодиод подается информация. В момент включения на выходе "0", при входе в рабочий режим "1", а потом пошла информация. Так вот яркость светодиода настраиваю в режиме вывода информации, но в момент простоя светодиод постоянно светит на пленку и пересвечевает ее. Вот и нужно что бы когда идут импульсы они должны проходить без изменения, а если на входе схемы "1" в течении допустим 1 секунды на выходе должен появиться "0" и быть там пока не появятся импульсы.
А если поставить аг1 что б она своим выходом заряжала кондер. Таким образом конденсатор сгладит перезапуск.
09.07.2014, 19:00
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Возьмите инфракрасный диод, чтобы не пересвечивать пленку.
09.07.2014, 23:59
AYuM, Это не решение.
10.07.2014, 22:59
Falconist, Посмотрел Вашу схему, получается мне можно подать ТТЛ в точку "Б" или подавать сигнал с логического элемента с ОК в точку "В" + сделать R6 подстроечным.
10.07.2014, 23:11
Сказал спасибо: 429
Компаратор всё равно сдвоенный. Почему бы не использовать его полностью?
17.07.2014, 22:17
Решил поэкспериментировать c АГ3, Времязадающую цепь буду делать с транзистором кт3102. Просматриваю два сайта с описанием и на обоих разные формулы вычесления периода.
1.T=0.32(R1+0.7)C1
2.T=0.32*R1*C1(1+0.7/R1)
3.T=0.45*R1*C1
По какой считать???
Спасибо!
http://www.microshemca.ru/AG3/
http://creatiff.realax.ru/?cat=spmikro&page=smikr10
22.07.2014, 18:55
Сказал спасибо: 6,439
1 и 2 это одно и тоже (при С ‹ 1000 пФ), 3 - при времязадающей емкости С › 1000 пФ рассчитывают по формуле Т = 0,45 RC.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
