08.07.2014, 22:07
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
Сообщение от LENIN85
А вы эти лампы чем включать будете? тумблером. и вам необходимо индикатором точно знать что ток течет через лампы или просто наличите того что лампы включены и переключатель включен?
Если необходимо контролировать ток через ХДО, то самый дешевый и простой вариант с герконом или выковорить с релюшкой.
Если ток контролировать не обязательно, то наличие напряжения на лампах (наличие что их включили) делается элементарно - паралельно лампам ставится светодиод и резистор. в паралель или последвательно будете ставить основные лампы. светодиод будет гореть в любом случае только ярче или слабее.
ДХО по ГОСТу - завел движок - включились фары.
Видимо да, геркон наилучший вариант.
Только могу ли я обмотать его изолированный проводом 1.5мм и сколько нужно витков (~3А) и как это дело надежно зафиксировать?
Допустим такой геркон: http://www.chipdip.ru/product/kem2-a/
Последний раз редактировалось Egoist42; 08.07.2014 в 22:10.
09.07.2014, 08:25
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Соберите "на коленке", включите свет и начинайте наматывать провод на геркон, как сработает, добавьте ещё процентов 20 витков для надёжного срабатывания.
Хорошо, что послушали доброго совета с герконом, а то я хотел предложить врезать в панель амперметр. Или поставить к каждой лампе по фотодиоду. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Пы.Сы. провод лучше потоньше.
09.07.2014, 09:39
Сообщение от alxchep
У меня вольтметр уже стоит вместо часов, хватит приборов, тем более на 2 лампочки
Провод 1 мм купил.
Последний раз редактировалось Egoist42; 09.07.2014 в 13:41.
09.07.2014, 09:54
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
а я пошел другим путем купил в автомагазине реле с нормально замкнутыми контактами
через них фары а управление катушкой от датчика давления масла или можно от чека
09.07.2014, 13:41
Сообщение от IlyaTIP
Путь тот же, только тема не об этом. У Вас в данном случае простейший способ автовключения света. А тема о последовательном включении 2 фар и индикации работы, именно того, что 2 лампы включены и излучаются свет. Кстати у Вас на ближний автовключение? Если да, то как мигать дальним? Это еще одно реле.
Последний раз редактировалось Egoist42; 09.07.2014 в 13:45.
09.07.2014, 15:17
Сказал спасибо: 185
С индикацией работы ламп понятно. А как удалённо проконтролироваь работу выключателей акумуляторов в трюме катера?
09.07.2014, 20:28
Сказал спасибо: 141
Сообщение от yblod5
Тумблеры , галетник , реле ?
09.07.2014, 20:34
Сказал спасибо: 141
Сообщение от yblod5
Контроль положения или исправности (неисправности)
09.07.2014, 20:54
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,856 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
1. Веб-камерой.
2. Напряжение между общим плюсовым проводом и плюсом аккумулятора. Если его нет - значит выключатель замкнут.
10.07.2014, 00:36
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
двустабильное реле
Сообщение от johanh
положения и исправности
Сообщение от akegor
не пойдёт, нужен независимый контроль каждого выключателя
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
