21.07.2014, 18:59
#21
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Система, критическая ошибка..., прошу помощи
Сообщение от genao
Погоняйте комп с одной планкой памяти (переберите все 4 планки). Возможно одна из планок барахлит. На работе получили 4 новых компа, так один замучал похожей ситуацией. Помогла замена барахлившей планки. Просмотрите разъемы памяти, возможно стоит их почистить. Бывает помогает.
Пробовал, перебирал..., но: так-как железяке месяц от роду, чистить считаю не целесообразным.....
21.07.2014, 21:06
#22
Сказал спасибо: 6,441
Еще вариант, попробуйте временно удалить Касперского, погоняйте без сети. Бывает проблема с антивирусниками (конфликты).
Геннадий
21.07.2014, 21:19
#23
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
загрузите машину с LiveCD другой операционкой, например линуксом каким-нибудь и погоняйте денёк
так определите наверняка характер проблемы (железо/софт)
21.07.2014, 21:54
#24
Сказал спасибо: 141
Сообщение от BYZON80
винда 7\64 лиц, каспер лиц
Есть такой грешок за виндой ...
Перезагрузка без предупреждения.
Если во время перезагрузки был запущен ряд программ ,
они могли неправильно завершиться ...
Система после перезагрузки может сообщать об ошибках которых нет.
Стучаться в Microsoft.
22.07.2014, 00:01
#25
Сказал спасибо: 1,050
Если не читали, посмотрите, может, что новое найдёте.
Обзор материнских плат MSI X79A-GD65 и X79A-GD65 8D
22.07.2014, 09:09
#26
Сообщение от b_raven
ставил "хрюшу"-практически нет дров(((
пробовал поставить\запустить убунту- совсем не получилось, пишет что железо не соответствует чему-то там....
22.07.2014, 09:53
#27
в данный момент ставится убунту 13.10, погоняю- отпишусь.
22.07.2014, 12:28
#28
Сказал спасибо: 336
Вместо бубунты и прочих аналогичных заморышей могу посоветовать как для начинающего Calculate Linux
Небыло ни одной машины на которой бы не пошел, если с железом нет действительных проблем по работоспособности.
А бубунты, минты и прочую подобную чушь лучше не трогайте. У них там своя атмосфера )), пытаются из линукса винду сделать ).
22.07.2014, 22:01
#29
Сказал спасибо: 78
У меня одна старая игрушка даже на ХР нормально не завершалась, приходилось вручную закрывать. А на "семерке" при запуске старых игр частенько чудеса происходили.
23.07.2014, 10:20
#30
Сказал спасибо: 336
Сообщение от michvl
у семерки вообще свой взгляд на мир....
И отнюдь не верный
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
