25.07.2014, 17:42
Re: Неисправный блок питания АТХ
На микросхеме на 6 ноге - 5 вольт, на 7,8 по 4,5 вольт, на 13 - 7 вольт.
25.07.2014, 18:23
Сказал спасибо: 730
Сообщение от volodia98
в схеме нет линейного стабилизатора типа 7805. С обмотки транса через шоттки на 3 ампера пару емкостей по 470 мкф и дроссель напряжение сразу идет на разъем АТХ.
если доноры только, то нах время убивать
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
25.07.2014, 18:39
Сообщение от georg65
Когда взял под разборку, думал убитый (может и так), а визуально муха не сидела (практически), выпаял электролиты выходного фильтра, а они все как вчера с завода. Видимо недолго юзали блок. Поэтому подумалось, что если малой кровью блок можно оживить, то можно его и оставить как запасной. За схему спасибо.
Какие в ней самые слабые места? Шоттки и ёмкости фильтра 5 вольт целые.
25.07.2014, 19:00
Сказал спасибо: 168
смотрите обвязку диода оптрона.не понял 5В завышено или 12В
занижено.
25.07.2014, 21:04
Сообщение от locik_1
занижено.
А что там в обвязке? 3 сопрота и ёмкость 2,2 нано? Напряжений на выходах блока ВООБЩЕ НЕТ, вернее у меня показометр показывает 3 вольта, но он эту величину показывает и при простом присоединении минусового щупа к массе выхода блока (кроме напряжения "дежурки", которое вместо 5 вольт - 7 вольт). Про напряжения на микре я уже писал - кроме указанных остальных нема.
25.07.2014, 21:22
Сказал спасибо: 141
volodia98,
А что прибор показывает между корпусом и общим проводом ?
Переменку и постоянку ?
А какой прибор ?
Последний раз редактировалось johanh; 25.07.2014 в 21:24.
25.07.2014, 22:12
Сообщение от johanh
А какой прибор ?
Советский стрелочный тестер конца 80-х, начала 90-х. С ним всё в порядке, накануне чинил "дежурку" в родном блоке (закоротил электролит и спалил шоттки), там все напряжения показывал в норме без каких-либо наводок.
Что значит между корпусом и общим проводом? Это в смысле между корпусом который между двумя высоковольтными ёмкостями и массой выходов? Намекаете на пробой в изоляции трансов?
25.07.2014, 22:54
Сказал спасибо: 168
так 12В есть для питания микросхемы?или только 7 вместо 5 на дежурке?
и какой смысл измерять наводки.и так ясно что работает но не так как
нужно.отключите все кроме дежурки и проверьте ее.
25.07.2014, 23:05
Сказал спасибо: 3,763
Первый признак работы блока: если при замыкании черного и зеленого - вентилятор работает! Если напруги в порядке, но не держит нагрузки - значит сдохли электролиты по входу, либо конденсатор "средней точки" на трансформаторе (обычно 1-2,2 мкф х 250 вольт). Если пульсации - то и без приборов, просто менять "беременные" емкости по выходу!
Дальнейший ремонт - с приборами и измерениями!
25.07.2014, 23:16
Сказал спасибо: 168
мне на фото электролиты сразу показались вспухшими.
но тс про это молчит.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
