29.07.2014, 17:41
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Лабораторный Блок питания ВЕНА
Сообщение от johanh
На LM723 например.
Сообщение от johanh
Пусть автор чешет репу ...
Видимо пока прийдётся собирать на LM723 а там как созрею можно будит и за серьёзный взятся.
Сообщение от ForcePoint
Покопайтесь поиском на сайте caxapa.ru. серьезные дискуссии о хемотехнике линейного блока
Только я решил, что всё, конец сомнениям и идеальная схема найдена... Ан, нет, был не прав.
29.07.2014, 22:27
Сказал спасибо: 73
Сообщение от moroz.igorevich
Идеальную схему для питания именно звуковых усилителей вы не найдёте. Регулятор с независимой регулировкой напряжения и уровня ограничения тока плохо подходит для питания УНЧ. Его потребляемый ток носит импульсный характер с весьма широким спектром. Сделать регулятор с низким выходным сопротивлением в такой полосе частот сложно, что вынуждает шунтировать его выход большой ёмкостью, сопротивление переменному току которой на нижней частоте диапазона (условно, на 20Гц) сопоставимо с сопротивлением нагрузки УНЧ. Это, однако, приводит к потере устойчивости регулятора, к его самовозбуждению. Примерно это соответствует работе операционного усилителя на ёмкостную нагрузку. Приходится жертвовать либо коэффициентом стабилизации, уменьшая глубину ОС, либо применять более сложную структуру регулятора. Обратите внимание, что большинство лабораторных БП редко имеют ёмкость на выходе больше 500 мкФ, что совершенно недостаточно для питания УНЧ.
Так что приготовьтесь к трудностям.
Сказали "Спасибо" Scadauser
29.07.2014, 22:55
Покопайтесь поиском на сайте caxapa.ru. Там Леонид Иванович
Леонид Иванович с этой темой у котов прижился и, кажется, на айсэлектроникс
30.07.2014, 09:03
Сказал спасибо: 29
Ну вроде всё соблюдено в исходной схеме, в эмиттерах выравнивающие резисторы стоят.
Я и не говорю, что эта схема не рабочая. Но если есть возможность заменить два, параллельно включенных биполярных транзистора, на один, более мощный транзистор, то предпочтение следует отдавать последнему варианту. Дело в том, что даже при наличии токо-выравнивающих цепочек, обеспечить равномерную загрузку биполярных транзисторов, не всегда получается. Всё-равно необходимо подбирать такие транзисторы по параметрам. Но в процессе эксплуатации, параметры транзисторов "плывут", т.е изменяются, и неравномерность их загрузки увеличивается.
30.07.2014, 09:10
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Scadauser
А зачем вообще применять регулятор напряжения, или стабилизатор для УНЧ? Затраты большие, а эффекта, практически, никакого. Только дополнительные помехи вносит.
30.07.2014, 11:01
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от KREN
Кстати, вспоминая внешний вид 3055, приходит мысль, что 3 А он и в одиночку потянет. Правда ОБР (SOA) может подгадить.
30.07.2014, 11:48
Сказал спасибо: 141
Сообщение от KREN
Для ремонта и настройки.
Ограничение тока.
Регулировка напряжения.
01.08.2014, 19:02
Сказал спасибо: 6,439
Порылся в своих бумагах, лет 20 назад неплохой лабораторный источник питания. Где то из журнала "Радио". Было сделано несколько таких источников, блин печатки не сохранились, блоки пошли по рукам. Налаживали с ними усилители мощности УНЧ.
Геннадий
02.08.2014, 12:56
Сказал спасибо: 40
Сообщение от genao
Спасибо за скан. Я уже заказал несколько µA 723 и обвязку к ним. На первое время хвартит.
И ещё как проэкт намного сложнее моих способностей. Зато полностью завершонный. И если получится это собрать будет настоящий, да ещё и "красивый" паибор на рабочем столе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103397
Для него тоже заказал большую чать деталек... Но буду ждать пока товарищ вернётся из отпуска. (Самому с этим не спавится).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
