31.07.2014, 00:00
Сказал спасибо: 73
Re: Какой мультиметр купить?
Сообщение от Ar-Gen-Tum
На ток от (1-5) А я использую шунт 0.1 Ом
Измерять ток приходится только в пределах 4-20 мА, уже забыл, когда другой измерял... Ах, да, года два назад измерял ток ионизационного датчика пламени, микроамперы.
Так что внешние шунты - кошмарный сон, да ещё самопальные.
В домашнем для ежедневного употребления верхний предел измерения тока - 20А, никаких предохранителей. После того, как сменил щупы на нормальные, он выбивает на амперах автомат в подъезде без ущерба для себя.
31.07.2014, 00:15
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Albert_V
Если устраивает - берите UT61D. В качестве бонуса - True RMS + возможность "сливать" измерения в комп. Правда, мне положили в комплект провод для RS-232 (с полной гальванической развязкой). Про работу с USB переходниками ничего сказать не могу, поскольку у меня в компе стоит плата 2хRS-232
Покупал года два назад. Из "минусов", ничего про него сказать не могу.
P.S.
Manual UT61 (RUS)
Там не написано, но работает: Если его включить удерживая синюю кнопку, то функция автовыключения отключается.
если я правильно помню, то 61D - полный аналог VC99. ну или как минимум собран на таком же чипе. в данном случае ИМХО переплачивать в полтора-два раза не стОит. если уж переплачивать, то за UT-61E. он сильно быстрее и теоретически - точнее. практически точность зависит от конкретного экземпляра, конечно.
UPD: ага. и я ошибался, и цены упали. в таком случае - да, пожалуй и D будет ничего. а vc99 пригодится желающим сэкономить - там нет связи с компом, подсветки. зато он меряет температуру. можно еще посмотреть на vc70c. в принципе тот же чип и функционал - но без переключателя, на кнопках. мне не нравится своей тормознутостью - но они все по скорости будут одинаковые, и тут выбирать по функционалу нужно. пожалуй, из трёх (ut-61d, vc99, vc70c) - я бы взял последний. у него всё есть - и температура, и порт, и кажется подсветка даже - лень в гараж идти смотреть. и он с кнопками. вариант пошустрее/подороже - ut-61e.
все эти тестеры имеют аналоговую шкалу (барграф). которая на этом чипе штука довольно бесполезная вследствие опять же тормознутости. есть аналоги без линейной шкалы, например vc97. он немного дешевле.
то есть тут просто каждый выбирает для себя. скажем, мне категорически не нужен тестер без автовыбора и аналоговой шкалы. при этом чип fs9922 меня категорически не устраивает по быстродействию. отсюда из (ut-61d, vc99, vc70c) - МЕНЯ не устраивает НИЧЕГО. тем не менее vc70c у меня есть в коллекции. но пользуюсь ut-61e и старым добрым my-68 ("дорестайлинговым", с барграфом). в то же время тысячи людей пользуются "хитом сезона" vc99 и не жужжат.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 31.07.2014 в 00:37.
31.07.2014, 00:40
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Слабо верится, поскольку у UT61D питание 9V, а у VC99 - 3V.
Экономят ещё на защите входов.
Конечно, каждый решает что покупать, исходя из финансов и требований к тому, что покупает.
Предыдущий, MASTECH, модели не помню (улетел форточку), я благополучно спалил, когда решил замерить переменную составляющую (предел ~2V) при постоянке 24V. До него, лет 15-ть был Венгерский MIC-13A.
31.07.2014, 00:47
Сказал спасибо: 431
уверяю, чип совершенно тот же. пруф, так сказать.
(Chip: Fortune FS9922-DMM4:
Uni-Trend UT60A
Uni-Trend UT60D
Uni-Trend UT61A
Uni-Trend UT61B
Uni-Trend UT61C
Uni-Trend UT61D
DigiTek DT-9602R+
Pro's Kit MT-1820 (Serial and USB))
питание там предусмотрено изначально и то и то. 9В делается обычно для обеспечения измерения высоких сопротивлений (либо более высокой точности при таких измерениях).
защита входов... сомнения. всё там собирается по референсному дизайну. ну плюс-минус. качество изготовления вот у юнита и мастека будут повыше чем у всяких викторов и вичи.
а с переменной составляющей там есть нюансы. они опять же зависят от чипа, а не от производителя тестера. и там часто в мануале описывается, что нельзя мерять переменную составляющую на пределе ниже чем для текущего постоянного напряжения. то есть автовыбор при измерении переменки отключается, а если напряжение при этом вырастет выше допустимого по постоянке - то он не переключится на следующий предел и может сгореть. есть такие вот нюансики.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 31.07.2014 в 00:50.
31.07.2014, 01:49
Сказал спасибо: 431
Re: мультиметр
Сообщение от micha0021
да какбы за цену до 500гр измерять хочу радиодетали.
хм. я тут подумал - может если радиодетали измерять - то транзистортестер купить нужно? типа такого или такого
собственно, ставь задачу более подробно. начиная с квалификации и заканчивая областями и условиями применения.
31.07.2014, 05:41
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
С 2007 года 4000ZA - простой, достаточно точный и надежный (два пальчика - на пару лет). Пытался заменить (корпус клеен переклеен), но другие не приживаются.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
31.07.2014, 15:31
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
и не лохматьте бабушку))
Сказали "Спасибо" BYZON80
31.07.2014, 16:27
Сказал спасибо: 168
BYZON80, согласен.у меня DT700C.и как то хватает.
31.07.2014, 16:50
Сказал спасибо: 621
Давайте, подождём решения ТС: что и для чего ему нужно.
Иначе, здесь будут перечислены ВСЕ модели мультиметров.
31.07.2014, 17:53
все- так все
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
