23.08.2014, 12:02
Сказал спасибо: 154
Re: Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и сервоприводом?
Если запитка будет по этому же проводу , то нихрена не получится , падение слишком большое. Вот картинка , при входном 12 в и нагрузке 350 мА на выходе остается 2,88 Вольта , длина провода метров 50.
Ну, или у меня провод слишком китайский ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Да , это запараллелено по две жилы !!!
Сказали "Спасибо" Vizitka
23.08.2014, 12:19
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Vizitka
нагрузке 350 мА
Вроде про сервы тс пишут 20 мА,при фиксировании внаглую до 100мА.
http://translate.google.com/translat...54%26bih%3D457
23.08.2014, 12:30
Сказал спасибо: 154
Это у меня два вентилятора 120 мм в нагрузке. А в реале автору нужно зацепить все нагрузки и попробовать, чем потом долбить штукатурку. Разве что только управление передавать по этим проводам , а питание только по месту установки брать.
24.08.2014, 20:43
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Помнится, у RS-485 на 9600 бод - до 1200м, но это сильно зависит от данных провода.
Экспериментально - во много раз дальше получалось, если шнурки от Etherneta.
Посмотрел бы я на 9600 бод на телефонном проводе (хотяб на 30 метрах),
хотя сейчас может и проверю, если бухту найду.
PS Представте, нашёл. Около 30 метров. Подключил два адаптера USB - RS-485 (сурогат, конечно, но попробовать пойдёт). Устойчиво работает на 260 000 бод, даже при наличии помехи (ноут подключил через китайский адаптер - от него колонки гудят и курсор при прикосновении к тачпаду прыгает во все стороны) но это RS-485. Если будет использоваться "квадратная" (I²C) шина, то на ней термометр ds18b20, подключенный на телефонном проводе не определялся, на более 2 метра длины.
Вообще, промышленные актуаторы управляются обычно токовой петлёй и сигнал обратной связи тоже токовый.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 24.08.2014 в 22:09.
24.08.2014, 21:01
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от 4712357482
RS232 19200 на 70 метров и не жужжит. Ни одного сбоя.
24.08.2014, 21:16
а ничего, что по стандарту для RS-485 применяется витая пара (например, Belden EIA-485 Cables), хотя и "лапша" на 30м применима, но терминаторы придется подбирать
24.08.2014, 21:35
Сообщение от jump
200 м 9600 на ПВС 4х0.75 и без терминаторов. Видимо, вопрос в желаемой скорости.
24.08.2014, 22:02
Сказал спасибо: 592
Ну не знаю. ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) На 30 метрах 9600 с 485-ым вообще не должно быть ни каких проблем на любом кабеле, хоть с терминаторами, хоть без.
У меня линии метров 300, использую для тестирования RS485-ого. Причем 200 метров alarm 4x0.22 без экрана (т.е. 100 метров в одну сторону и 100 обратно) плюс еще метров 80 alarm 2x0,22 и плюс метров 20 просто скрученного провода 0,2. Обычно гоняю на 19200, без терминаторов. При подборе оных до 250кбит/c легко. На этой же линии получается и до 1М, но помимо терминаторов надо еще подбирать и подтягивающие резисторы. Хотя, такие широкие возможности могут дать только драйверами с пониженной скоростью нарастания выходного напряжения, имхо.
24.08.2014, 22:18
Сказал спасибо: 592
А какое отношение ds18b20 имеет к "квадратной" шине?
P.S. Что касается телефонного провода. Разные они бывают. Китайский телефонный провод 4-х проводный мне попадался полное г, сопротивление на 100 метрах 100 ом. С таким проводом ds18b20 точно не будет работать на мало-майской длине даже с родной шиной. А вот на обычной телефонной лапше будет работать, проверено.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.08.2014 в 22:24.
24.08.2014, 22:22
До 50 метров на неразбери-поймешь чем (что под руку попадает). Больше не пробовали - нет нужды.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
