10.09.2014, 22:07
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Контроллер асинхронного двигателя
Сообщение от NewWriter
к таким проектам нужно приступать только имея за плечами конкретный такой запас знаний и опыта
вот поэтому первая конструкция и будет электро трайк.
10.09.2014, 22:09
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Николай Н
асинхронный двигатель не годится
вот ссылка - http://electricmobile.org.ua/forum/v...php?f=7&t=1094
11.09.2014, 12:00
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
главное не забрасывайте начатое! контроллер действительно проще взять заточеный под енто дело, я пока использую промышленных доноров, если использовать асинхронник то с обмоткой славянка и доп магнитами, а силовой блок делать ни в коем разе не на проводах есть много статей про это!
Сказали "Спасибо" petr123
11.09.2014, 16:19
Сообщение от Dtolok
идея управлять асинхронником 4 кВт - питание 48в ( с расчетом до 150В). двигатель будет перематываться... примерная схема уже есть. осталось начать и закончить... написать программу
пишите, лучше пишите, ибо силовая часть не поддается критике. как вы по хренопердельным печатным проводкам будете гонять более сотни ампер, да еще и на нескольких десятках килогерц? вы хоть прикидочно считали сечение проводников для тока 100а и 20кгц? вы хоть раз видели импульсный БП, ППЧ на подобный ток и как выполнены/расположены элементы? не профанируйте идею, идите читать аппноты производителей MOSFET/IGBT, разбирайте трупы приводной/силовой техники, смотрите и думайте
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
12.09.2014, 08:31
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump
проблема в отсутствии доступа к трупам....
13.09.2014, 12:49
Сказал спасибо: 339
посоветуйте - для связи с внешним пультом стоит добавить какой нибудь преобразователь интерфейса типа RS485 или обойтись двумя пинами rx tx?
14.09.2014, 08:21
Сказал спасибо: 1,049
На усмотрение конструктора. Обеспечение всех режимов работы, малый вес, низкая стоимость. Есть парадоксальные решения, где стоимость готового модуля ниже стоимости комплектующих, тогда следует ориентироваться на сопряжение разных модулей, удовлетворяющих техническим требованиям.
Сказали "Спасибо" kreking
01.10.2014, 22:40
Сказал спасибо: 339
развел плату управления - lcd0802,dspic33ep16m204,eepom,max485 - RS485,выходы на драйвера 3х фаз,выход на аккумуляторы (напряжение,ток потребления),клавиатура - 3 кнопки,пульт управления (стоп,реверс,обороты). плата 73мм х 33 мм. чуть больше чем lcd.
Последний раз редактировалось Dtolok; 01.10.2014 в 22:49.
07.10.2014, 23:10
Сказал спасибо: 698
ТС
так вам готовые инверторы нужны?
Специально ведь для вас притырил 3шт.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
