14.10.2014, 22:04
#21
Сказал спасибо: 359
Re: Слона-то я и не приметил
Сообщение от genao
... среднему току
Я понял. Спасибо.
Хотя, нет, тоже поправлю. В даташите написано 1A(Peak).
Чтобы измерить средний ток с ШИМ-ом, надо, чтобы несколько импульсов прошли, а измерить пиковый - нет проблем.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 14.10.2014 в 22:09.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
14.10.2014, 22:09
#22
Сказал спасибо: 6,453
Сообщение от spamkerdyk
Я понял. Спасибо.
Логично. Я тоже слона не приметил. То бишь пика.
Геннадий
14.10.2014, 22:39
#23
Сказал спасибо: 919
Человек собирает силовую электронику при нулевых теоретических знаниях о процессах работы оной. Ну да, реально. Оказывается.
14.10.2014, 22:57
#24
Сказал спасибо: 359
Easyrider83, ну вы опять надо мной смеетесь. Поверьте, я легко учусь, особенно при наличии такого окружения, как здесь
Ну вот, я уже придумал, как не очень ломать уже готовую плату. Взять напряжение на компаратор с токоизмерительных резисторов, они все равно уже стоят. А цепи Enable вместо +5 завести на выход компаратора. И никогда ток не превысит 1 ампер. И L298 спокойно работать будут и наносекунд хватит.
14.10.2014, 23:30
#25
Сказал спасибо: 170
вход компаратора соединить через резистор с массой.
И напряжение с шунтов через диоды на вход компаратора тоже не кошерно. Ну разве напряжение на шунте будет этак вольт 5 , не меньше, иначе о точности поддержания тока забудьте
14.10.2014, 23:45
#26
Сказал спасибо: 359
Сообщение от vidask
Ну, само собой. Я же только принцип изобразил.
А диоды. Ну да, конечно диоды не фонтан. Там пол-вольта при одном ампере.
Ага, это меня навело на мысль, что так вообще нельзя. Я одним компаратором пытаюсь управлять двумя обмотками. Нонсенс.
Во! Можно сдвоенный компаратор, такие бывают в одном корпусе. Каждый на свою половинку. А опорное напряжение можно одно на оба компаратора. Так даже меньше навесных деталей будет.
14.10.2014, 23:54
#27
Сказал спасибо: 919
Вы опять изобретаете велосипед. Почитайте, как другие драйвера для ШД делают. Даже копировать не придется - сразу берите готовую микросхему. TB6560 например.
14.10.2014, 23:55
#28
Сказал спасибо: 730
меньше будет, если с L297 будет работать
А может и заново платку сделаю на основе например L297
14.10.2014, 23:57
#29
Сказал спасибо: 919
L297/298 - это хорошо для конца 80х. Как и 8051 в общем-то.
15.10.2014, 00:02
#30
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Easyrider83
для конца 80х
лично мы на этом и сидим (на ж..пе ровно) и переубедить руководство невозможно, пичалька. "Работает? Зачем что-то менять", а потом удивляемся: опять догонять надо...
Площадь Слона.
vo1 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
33 |
31.07.2009 17:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
