29.08.2015, 12:52
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Подскажите DC-DC преобразователь
Ну запросы по току это, так сказать, на вырост, а по входу до 12-14 В можно ограничиться. Просто перелопатил кучу инфы: нашел много микрух с выводом Enable, но мне такой вариант не подходит, т.к. у меня контроллер (в устройстве) должен находиться под напряжением, он находится в Sleep и ток потребления в спяшем режиме устройства критично. Нашел TPS какую то, сейчас не припомню название точно (но могу если надо сказать), там ток потребления в покое около 17 мка, что в принципе, приемлемо, но выбор бы иметь а не один вариант, еще лучше если вариант в sot-223
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
29.08.2015, 13:54
Сказал спасибо: 592
Уже легче.
MCP1703 например.
Сказали "Спасибо" alvadep
29.08.2015, 14:25
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
29.08.2015, 15:22
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Уже легче.
MCP1703 например.
Зря Вы так...
29.08.2015, 15:41
Сказал спасибо: 592
Почему, что не так?
29.08.2015, 15:56
Чувак хочет рассеять 3 Ватта,что достаточно непросто, ДиСи-ДиСи тут более к месту.
Но если у него стоял просто LowDrop регулятор напряжения, тогда - Ой!
Совершенно непонятны требования - входное 12-14 Вольт, выходное 3,3 Вольта и ЛоуДроп...
29.08.2015, 16:02
Да, совершенно кстати! Бывают ли и какие примеры драйверов питания со стабилизацией для устройств c Li-Ion? А то сейчас тоже изобредаю велосипед узел питания от Li-Ion.
29.08.2015, 16:10
Сказал спасибо: 592
Сообщение от true71
Ну, за это я ему намекал. Но тут могут быть варианты. Например, контроллер переходит в активный режим на очень короткое время, а основную часть своей жизни проводит в спячке.
Какое напряжение на выходе?
29.08.2015, 20:13
Надо 3.0 Вольта. Ток 150 мА.
2.9 Вольта уже подсветка ЛСД меркнет нехорошо.
29.08.2015, 21:23
Сказал спасибо: 592
Я у себя для подобной задачи заложил связку MCP1700 и STC4054.
У MCP1700 при таком токе dropout будет около 100мВ, т.е. разряд Li-Ion практически до 3.1В, что вполне гуд. Ну и зарядка до 800мА.
Все относительно недорогое.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
