16.11.2014, 11:18
#21
Сказал спасибо: 416
Re: Силовое реле
контакторы ТКД, ТКС, ТК такие
Решил посоветовать, да забыл что...
16.11.2014, 12:00
#22
Сказал спасибо: 4,687
Re: Силовое реле
Сообщение от Gladkih
Облазил инет нашел NE720. но на Украине с ними проблема.
Как вариант.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?n...22-A-12-H1TB21
16.11.2014, 12:17
#23
Сказал спасибо: 73
Re: Силовое реле
многие так и не читают вопрос топикстартера
кто сказал что я буду отключать индуктивную нагрузку реле???
1.коммутация индуктивной нагрузки
Где в вашем вопросе хоть полслова о тиристорах? Сами виноваты, что из вас три страницы клещами тянут ваши хотелки. Вы лишь мечтали релюхой в ноль тока попадать, супер-пупер быстросильноточной.
Сильноточные реле имеют заведомо массивную контактную часть, и ни о каком попадании в зеро даже речи быть не может.
16.11.2014, 12:33
#24
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Силовое реле
16.11.2014, 12:46
#25
Сказал спасибо: 24
Re: Силовое реле
блин ну я понимаю что не сказал о тиристорах. но вопрос не в тиристорах. во первых как я писал ранее есть линейные контакторы которые тоже не предназначены для коммутации нагрузки под током. т.е. сначала включается линейный контактор а потом лишь подается напряжение. у линейного контактора нет даже дугогасительной камеры, у него лишь силовые контакты+электромагнит.
Вы пытаетесь мне рассказать про то что это бред коммутировать реле типа НЕ720. Скажу сразу что есть устройства (ShiderElectrik) где именно так и делают.
далее попадать в ноль не обязательно. как я писал ранее даже +/-2мс не критичны. ведь весь ток течет через тиристор!!
16.11.2014, 12:51
#26
Re: Силовое реле
Это да.
Но Вы мое сообщение #18 внимательно прочли?
Или по-диагонали?
Кстати: как думаете подавать ток на УЭ - заранее от отдельного источника, перед размыканием контактов реле, или по рабоче-крестьянски: замыкая цепь "резистор анод-уэ" ?
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2014 в 13:32.
16.11.2014, 13:11
#27
Сказал спасибо: 24
Re: Силовое реле
конечно читал. над размыканием пока думаю. еще раз спасибо за ответ.
16.11.2014, 16:09
#28
Сказал спасибо: 379
Re: Силовое реле
Не чудите с последовательным включением (отключением) фаз. Плохо это для потребителя.
Полностью от дуги на контакторе избавится не получится, это не активная нагрузка. Но время дуги значительно сократится тиристорами. Так что, за контактор не переживайте - сразу не сгорит.
Если подключение без нуля то достаточно коммутации на двух фазах.
Как вариант поищите спаленое устройство плавного пуска. Думаю восстановить будет проще, чем велосипед изобретать.
16.11.2014, 17:50
#29
Re: Силовое реле
Сообщение от E97
Ну как-же не получится, если размыкать ток будут тиристоры?
Перед прохождением тока через нуль, при снятом токе управляющего электрода, как-только ток опустится ниже тока удержания, (1-2 десятка мА) тиристор закроется, и никакой дуги. Энергия при таком токе совсем небольшая, и маломощный всплеск напряжения благополучно гасится стандартной RC-цепью параллельно тиристору.
А реле только для того, чтоб тиристоры не подогревали окружающую среду с помощью радиаторов при длительной работе.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2014 в 17:59.
16.11.2014, 17:55
#30
Сказал спасибо: 919
Re: Силовое реле
Ан-162, это все правильно. Но с активной нагрузкой картина может быть непредсказуемой. Мотор при торможении превращается в генератор. Поэтому контакты искрят при размыкании, а не при замыкании.
При замыкании ток равен нулю по закону коммутации.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
