18.11.2014, 20:09
Re: Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Сообщение от Yurkin2014
На самом деле задача интересная. При замыкании ключа в первый момент напряжение батареи распределится согласно значениям емкостей, независимо от резисторов. А потом плавно перетечёт в распределение, определяемое только соотношением R1 и R2.
Объясните, почему напряжения распределятся согласно емкостей?
Исходя из формулы емкости конденсатора C=q/U, в начальный момент времени заряды обоих конденсаторов будут равны нулю, соответственно напряжения тоже равны нулю независимо от емкости конденсатора.
18.11.2014, 20:13
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от vidask
скоро пойдет 3-тья страница обсуждений
А Вы не заметили, что практически все студенты так "троллят", у этого хоть пару сообщений есть, а обычно новоиспеченные двоечники "закидывают косточку", а мы здесь распинаемся, пока не разжуем всё и в морду не ткнем, без элементарной благодарности!! Пора бы уже быть внимательнее к активности топикстартера, и прекращать обсуждение на 3-4 посту без ответа!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
18.11.2014, 20:37
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если понятно, то какие же будут напряжения Ur1, Ur2 после переходных процессов? Можете ответить?
E - эдс источника тока
Номиналы всех компонентов известны, тогда
I = E/(r1+r2)
Ur1 = I * r1 = (E * r1)/(r1 + r2) = Uc1
Ur2 = I * r2 = (E * r2)/(r1 + r2) = Uc2
Сказали "Спасибо" Dmitri_256
18.11.2014, 20:43
Сказал спасибо: 68
Сообщение от akegor
скорее студент недо_слышал и пере_путал
эта задача решалась у доски моим одногруппником, ее условие и результат я предоставил.
Сообщение от Dmitri_256
Вроде как Ur1=Uc1 и Ur2=Uc2, но преподаватель говорит, что это справедливо только после завершения всех переходных процессов
это я спрашивал после окончания занятия и получил такой ответ
18.11.2014, 20:49
Сказал спасибо: 68
как к решению подступиться
У нас курс радиофизики не основной, для общего развития, многие моменты пропускаются, так как не хватает времени на все. Поэтому на данном этапе могу сказать только одно: напряжение на резисторах меняется не так, как нарисовано на графиках. А как тогда? Как-то надо посчитать. Как рассчитывать цепи переменного тока, содержащие индуктивности и конденсаторы представление имею, но применимо ли это для данного случая? Можно ли представить, что на вход схемы подается меандр частотой, например, 0.1 Гц? (период импульса должен быть намного больше периода переходных процессов) Это будет являться "симуляцией" нажимания на кнопку?
Последний раз редактировалось Dmitri_256; 18.11.2014 в 20:57.
18.11.2014, 21:01
Сказал спасибо: 68
Сообщение от Albert_V
что вопрос "на засыпку" был бы "нарисуйте график изменения тока через S1 от времени"
когда я только увидел схему, я и думал, что вопрос будет таким. Причем вопрос этот очень интересный и полезный с практической точки зрения
18.11.2014, 22:53
Сказал спасибо: 4,687
Подозреваю, что вопрос "на засыпку" был бы "нарисуйте график изменения тока через S1 от времени"
Спад по экспоненте, стремится к значению E/(Rвн+R1+R2).
В момент замыкания S1 он равен E/Rвн.
I = E/(r1+r2)
Правильно. Только это как раз и будет после завершения всех переходных процессов.
Нет, не будет.
Кнопка размыкает цепь, а меандр после окончания импульса коротит на ноль.
1. после замыкания кнопки напряжения на конденсаторах (и естественно, резисторах) распределятся обратно пропорционально емкостям конденсаторов, вне зависимости от номиналов резисторов
(так как внутреннее сопротивление источника не указано, считаем его пренебрежимо малым, а переходной процесс заряда конденсаторов, соответственно - пренебрежимо коротким по сравнению с постоянной времени основного переходного процесса)
2. происходит переходной процесс, заканчивающийся п.3, его постоянная времени указана в моем сообщении #18 ("п" - параллельное соединение)
3. после завершения переходного процесса, напряжения будут определяться лишь номиналами резисторов (опять же - внутренне сопротивление источника считаем пренебрежимо малым)
Если учитывать внутреннее сопротивление, процессы несколько сложнее, и один переходной процесс плавно перетекает во второй, вернее, они идут одновременно.
В таком случае R и C уже не являются напрямую соединенными параллельно по переменному току, и расчет усложняется.
Влияние внутреннего сопротивления источника:
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.11.2014 в 23:05.
18.11.2014, 23:57
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Туфта, эта схема под виндой работать не будет.
19.11.2014, 00:35
Kabron, ????????
19.11.2014, 00:41
Сказал спасибо: 701
Сообщение от Sanyo
Kabron, ????????
вот это единственное правильное недоумение в этом топике.
Я точно рак. А кто тут лебеди и щуки?
Последний раз редактировалось Kabron; 19.11.2014 в 00:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
