22.11.2014, 11:40
Re: Схема преобразователя напряжение-ток
Спасибо, за столь развернутый ответ..только вот если на каждый из 4-х каналов цеплять такую эту микруху со всей схемой подключения, схемка большая получится мне кажется
22.11.2014, 12:57
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от IgorAli
...только вот если на каждый из 4-х каналов цеплять такую эту микруху со всей схемой подключения, схемка большая получится мне кажется
Подумайте, как организуется передача информации в микропроцессорных устройствах с последовательным интерфейсом или динамическая индикация? Аналогично можно применить и тут. Очень много входов и выходов, а сложное устройство - одно.
22.11.2014, 13:12
Сказал спасибо: 592
Ну так 4 токовых петли по любому в один корпус не всунешь.
Я в свое время делал так: ШИМ с МК › ADUM1201 › RC › XTR115(116).
И гальваническая развязка и многоканальность организовать не проблема. ШИМов в современных МК не мерено. Кстати питание для ADUM брал прямо с XTR (с токовой петли).
Последний раз редактировалось alvadep; 22.11.2014 в 13:18.
Причина: Малость уточнил цепочку.
22.11.2014, 18:13
можно на ОУ собрать от двух источников, один например чтоб реализовывал чисто 4мА, а в качестве другого источника выступало выходное напряжение
есть такая херня у ОУ, промеж ног болтается, смещением называется
так вот эта херня позволяет в ряде случаев сместить "0" на выходе в ту или другую сторону, что равносильно увеличению/уменьшению тока регулирующим элементом
да какая тебе, студей, разница, большая или маленькая схема будет - это только отговорки лодыря, не желающего лишний раз copy-paste жмякать
22.11.2014, 18:47
Сказал спасибо: 30
Ага!
Студент на нерест пошёл?!...
Ищи управляемый источник тока.
22.11.2014, 20:32
omercury,
апиредилл! сомневался, стоит ли студню давать ссылку на AD420
22.11.2014, 21:02
Сказал спасибо: 30
Правильно делал, что сомневался.
Ему скорее всего дискретный нужен.
AD420 препод не оценит, хотя как козырь в рукаве она сгодится (типа - сделал вот так, но можно было бы микру от аналоговых девиц заюзать...).
23.11.2014, 14:59
jump, спасибо за ответ!но вот про лодыря вы не правы, сколько уже парюсь с этой ерундой, и мне не лень копипастить, просто хотелось бы на простых ОУ собрать, а не на XTR115(116)...препод не оценит на XTR115(116)..ЦАП AD420 не прошел кастинг у препода, так как нам нужно с параллельным интерфейсом ЦАП , он сказал ищи другой
23.11.2014, 23:53
вот попробовал собрать схемку в мультисиме, правда отрицательные значения тока и напряжения, но эт потому что к инвертирующему входу подключено, потом поставлю на неинвертирующий..посмотрите, что скажет?какие ошибки, как лучше доработать ее?и еще вопрос, если переделывать под схему источника тока с заземленной нагрузкой как лучше это сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
