17.12.2014, 16:56
Сказал спасибо: 61
Re: Транзисторный ключ
Сообщение от eddy
Конечно: если частота ШИМ будет слишком большой, то полевик не сможет открываться и будет работать в линейном режиме. Раскалится неплохо, а потом откинется.
Т.е. не работающий, закрытый полевик - это и есть линейный режим . И он от злости на то, что не может открыться будет калиться и в итоге откинется . Молодца!
17.12.2014, 17:01
Сказал спасибо: 115
Сообщение от avp94
Сфигали? Он не будет полностью открываться.
17.12.2014, 17:46
Сказал спасибо: 61
eddy, я жду ответа от Ан-162.
17.12.2014, 18:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от avp94
а расчет конкретной принципиальной схемы.
Чтоб был расчет конкретной схемы, ее нужно конкретизировать, т.е. указать параметры применения схемы - частоту переключения, напряжение питания и тип нагрузки по крайней мере.
И чем Вам не понравилась ссылка? Там как раз есть формулы, чтоб сделать расчет.
Если для Вас она "отвлеченная", то я не буду сотрясать воздух для Вас, извините.
Сообщение от avp94
И какой принцип для рассматриваемой схемы позволяет работать на светодиод в линейном режиме?
Очень простой принцип: подавайте на затвор медленно меняющееся постоянное напряжение около напряжения открывания ПТ, и получите ток в соответствии с даташитовскими характеристиками транзистора. Как получить постоянное напряжение на затворе - вопрос десятый. Один из способов (интегрирование на емкости затвора) Вам уже выше указали.
17.12.2014, 19:20
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Схема конкретно нарисована, как и указано напряжение питания.
Для формул конкретные значения не нужны - на то они и формулы. Тип нагрузки был указан - красный светодиод.
Сообщение от Ан-162
А зачем? Работа транзистора в линейном режиме подразумевает что через него всегда течет ток, в том числе и при отсутствии сигнала. В приведенных схемах этого нет.
Сообщение от Ан-162
Это был полет мысли: рассчитываем (что с вас и было спрошено) ключевой режим а получаем что получится?
Сообщение от Ан-162
Да, нафиг, он не нужен - он ОБЯЗАТЕЛЕН.
Резистор R3 в схемах, где сигнал идет с кмоп (в том числе и мк) нафиг не нужен. Да и R2 не всегда.
17.12.2014, 20:18
avp94, я просто Вас не понял, ключевой режим и аналоговый для варианта 2 смешались в кучу.
Если ключевой, один из примеров расчета (с формулами!) по ссылке есть.
Сообщение от avp94
Резистор R3 в схемах, где сигнал идет с кмоп ... нафиг не нужен
Совершенно согласен.
Но дело в том, что на схеме сопротивление источника не указано.
А это значит, что оно считается равным нулю.
Сообщение от avp94
(в том числе и мк)
А вот это под вопросом.
В каждом случае (с конкретным МК) нужно индивидуально решать. (имхо)
То есть - практика - критерий истины. С КМОП эта практика наработана. А МК все разные.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
