Сообщение от Vladislav_Zevs
при входе он нажимает на 1ю кнопку - звук играет (нужно wav-качество), далее проходит нажимает нижнюю 2ю кнопку(она нажимом тела деактивируется), далее тело назад выходит, отжимает 2ю кнопку - играет 2й звук связанный с этой кнопкой, отжимает 1ю кнопку (на входе).
Вариант 1 (длинное "тело")
Когда входит
1. Кнопка 1 нажата,кнопка 2 отжата - играет звук 1
2. Кнопка 1 нажата , кнопка 2 нажата- ничего не играет
Когда выходит
1. Кнопка 1 нажата,кнопка 2 отжата - играет звук 2
2. Кнопка 1 отжата ,кнопка 2 отжата - ничего не играет
Вариант 2 (короткое "тело")
Когда входит
1 Кнопка 1 нажата кнопка 2 отжата - играет звук 1
2 Кнопка 1 отжата кнопка 2 отжата - ничего не играет
3 Кнопка 1 отжата кнопка 2 нажата - играет звук 2
Когда выходит
1. Кнопка 1 отжата кнопка 2 отжата - ничего не играет
2. Кнопа 1 нажата кнопка 2 отжата - играет звук 1
3. Кнопка 1 отжата кнопка 2 отжата - ничего не играет.
Нажимаем 2 кнопки – стандартное состояние. Потом отжимаем их и при отжимании играет только 1ая (свой звук) и затихает. 2ая при этом неактивна. Потом нажимаем опять эти 2 конпки и активируется 2ая кнопка (играет свой звук), 1ая не активна.
Вариант 3 Длинное "тело"
"Тело" вставлено полностью
1. Кнопка 1 нажата кнопка 2 нажата - ничего не играет.
"Тело" вытащено полностью
1. Кнопка 1 отжата кнопка 2 отжата - играет звук 2 и отключается.Ничего не играет.
1. Кнопка 1 нажата кнопка 2 нажата - играет звук 1 и отключается.Ничего не играет.
Аппарат готов к дальнейшему использованию.
Вариант 4 Длинное "тело" длинная кнопка.
"Тело" вставлено
1. Кнопка нажата - ничего не играет
1. Кнопка отжата - играет звук 2 и отключается.Ничего не играет.
"Тело" вставлено полностью - играет звук 1 и отключается.Ничего не играет.
Vladislav_Zevs,
На каком варианте остановимся ?
Минимальная цена? Это чем меньше, тем лучше. 100 р, это за весь спектр: динамик, плата, кнопки активации. Батарейки естественно не в счет.
Vladislav_Zevs,
В оговоренную сумму входит стоимость "тела" и трубы ?
Из какого материала и приблизительные размеры ?
