02.01.2015, 16:07
#21
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Этот "компенсатор" представляет из себя сосуд с эластичной перегородкой. С одной стороны воздух, с другой вода в системе отопления. Предназначен для компенсации увеличения давления воды при её нагреве. Воздух сжать намного проще,чем воду. Я подкачивал обычным велосипедным насосом-объём компенсатора не очень большой.
Как часто приходится после устранения двух дефектов подпитывать систему? Небольшие подтекания в радиаторах(пробки,краны,накидные гайки) на горячем оборудовании не найти. Испаряется вода. А давление будет падать быстро.
02.01.2015, 16:09
#22
Сказал спасибо: 35
Сообщение от akegor
нужно определить объем Вашей реальной системы и посмотреть, с каким объемом может справиться компенсатор в котле. Для двух этажей, думаю, его маловато. Почитайте инструкцию, найдете.
Обычно котёл подбирают по площади. Чем больше площадь, тем и компенсатор будет поболее.
02.01.2015, 16:18
#23
Сказал спасибо: 35
Не зная плана разводки системы трудно что-то посоветовать. Посмотрите как можно раздробить с помощью кранов систему отопления на участки. Этаж, кухня, комната и т.д. И вычислить участок.
02.01.2015, 16:26
#24
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,836 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от juri56
Не совсем так. Читайте инструкцию. Почитайте в паутине про устройство системы отопления и выбор компонентов.
Я это проходил, т.к. свою систему проектировал и монтировал сам. Перелопатил много, чтобы делать один раз.
Просто посчитайте.
Из практики. Заваривая тампакс чая, кружку наливаю почти до края. При остывании (кипяток не пью и жду, чтобы настоялся) не хватает в кружке процентов десять. Можете посчитать для уточнения. Но разница объема значительна. Даже при пяти процентах и ста литрах в системе это пять литров. А еще и воздух должен быть в груше компенсатора, итого - литров десять. Есть тело такого объема в котле? Сильно сомневаюсь. Не сильно обращайте внимание на цифры - они рабоче-крестьянские, но понятие дают.
02.01.2015, 16:42
#25
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Занимаюсь подсчетом объема воды в отопительной системе. Но уже сейчас даже приблизительно оцениваю, что объем не превышает 100 литров. Правда, я не знаю, где узнать объем радиаторов, но, полагаю, что гугл поможет. )))
02.01.2015, 16:52
#26
Сообщение от Burubek
Да. Я находил. Даже приблизительно, не зная конкретно фирму, разброс небольшой.
02.01.2015, 18:07
#27
Сказал спасибо: 1,054
Наверно монтаж трубопровода выполнен с нарушениями инструкций по монтажу пластиковых труб.
Монтаж отопления из полипропиленовых труб
Компенсаторы и концы труб не должны заливаться бетоном, иначе произойдёт разрыв соединений.
"...Зазоры на линейное расширение. Если имеется достаточно длинный участок трубы, и нет возможности установить компенсатор (негде его спрятать), нужно предусматривать зазоры 5...10 мм на линейное расширение между стеной и поворотом трубопровода – чтобы при линейном расширении труба могла свободно растянуться, не упираясь в стенку..."
Но, как говориться, поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
Чем искать. По течеискателю ультразвуковому или аналогичным по ссылке. Покупать нет необходимости, а вот вызвать специалиста с прибором, нужно, или в аренду, если кто предоставит. Обсуждалось в "Ультразвуковой течеискатель", можно воспользоваться этим, но Вы, как я понимаю, с этим возиться не будете и нужно срочно без заморочек.
Журнал Радио - 1969 год, №10 стр. 44 В. Рвиский "Ультразвуковой течеискатель", на новой элементной базе будет работать отлично.
Есть ещё один метод, поиск пирометром с разрешением 0,01 - 0,03 гр.
Последний раз редактировалось kreking; 02.01.2015 в 18:17.
Причина: ред.
Сказали "Спасибо" kreking
02.01.2015, 20:12
#28
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
Нет. Давление обратнопропорционально объему. К примеру, если три литра объема при одном килограмме давления уменьшить в два раза, давление будет уже два килограмма. А ведь для увеличения давления понадобилось полтора литра!
Объем компенсаторов подбирается по общей емкости системы.
чтобы так вот уверенно заявить такое, попробуйте слить чуток воды через клапан любого радиатора, и посмотрите сколько накапаете чтобы давление упало на 1 атм. А что такое кстати вообще "если три литра объема при одном килограмме давления уменьшить в два раза, давление будет уже два килограмма" ?? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) как это расшифровать? )
02.01.2015, 20:17
#29
Сказал спасибо: 6
Сообщение от juri56
не только потому что испаряется вода, а еще и потому что при меньшей температуре течь может просто появится там где ее при высокой не было, это в первую очередь касается резьбовых соединений к радиаторам, соединений типа американок! Поэтому под стяжками и полами должны быть только спаянные трубы, без таких соединений, которые могут давать течь. иначе рано или поздно наступит ж..па.
02.01.2015, 20:25
#30
Сообщение от Поводок
Вы не слышали применения "килограмма" вместо "килограмма на кв. см"? А мне так привычней. Остальное вытекает из закона Бойля-Мариотта.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
