20.01.2015, 23:55
Re: Вкл/выкл таймера ne555 одной кнопкой
Сообщение от Unknown
Если кому интересно
Кажется, ТС забил на тему, но схемку хотелось бы увидеть, добавить в копилку, так сказать...
22.01.2015, 17:52
Сказал спасибо: 9
Добрый день! В качестве поиграться культовой микросхемой решил сделать себе на авто РР на 555 таймере с термокомпенсацией, аварийной стабилизацией при обрывании датчика температуры, отсутствием потребления при выключенном зажигании но без механических контактов. Родилась в мозгу вот такая схема. Работает, год езжу. Только наверное с обратными связями что-то чуть не так, при малой нагрузке на генератор и только при малых оборотах двигателя схема "качает напряжение в сети" на низкой частоте, около 10 герц пару десяток вольт, у меня везде светодиоды, по ним видно небольшое мерцание, десятые вольта. Чуть чуть подмигивает лампа зарядки аккума, что говорит о стартстопном режиме в схеме, когда на обмотке возбуждения длительно "0". В принципе и на рабочих заводских РР я такое видел, но..... Если включить свет или хотя бы на стоп нажать(там пока лампочки стоят) схема стабильна на всех оборотах двигателя. Транзистор не греется. На рисунке есть небольшая неточность по частоте, 8 кГц - это при примерно Кзап равным 0,5, при малом Кзап или большом Кзап частота уменьшается до 2 Кгц и ниже(при крайне малых и крайне больших значениях). С обратными связями я еще поиграюсь, чтоб получить стабильную работу на всех режимах, но виной этому может быть и уплыв частоты. Можно ли мою схему как-то исправить, чтоб не было уплыва частоты в таких широких пределах? Но чтоб в то же время схема могла держать импульс на выходе постоянно или его полное отсутствие тоже постоянно(при полной нагрузке генератора или при скачке напряжения в сети, когда надо обмотку на длительное время полностью обесточить). Все номиналы указаны верно, ошибок нет, оно в самом деле работает. Генератор вот такой
23.01.2015, 00:12
Сказал спасибо: 9
Ни одного комментария...никому не интересно? Моя задача не решаема? мож плохо схему нарисовал и лень разбираться почему она работает?
23.01.2015, 09:29
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Ни одного комментария...никому не интересно? ...
Имхо, не та эпоха, Вы лет на 15-20 опоздали.
Сейчас все, кто умеет думать, не имеют необходимости конструировать РН на свой авто.
23.01.2015, 11:13
Сказал спасибо: 9
Дык и у меня нет необходимости, вообще никакой. Я чтоб его сделать вообще новый простой РР купил, выкинул заводскую схему/таблетку и впаял свою. Это хобби, и думать люблю, думал мож кто тоже интересуется)))))
23.01.2015, 22:16
Сказал спасибо: 170
23.01.2015, 23:17
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
ну себе сделал реле реглер лет 10 назад на uc 3843 но добавил ,отключение при разгоне ,и вольтодобавку при торможении двигателя
24.01.2015, 06:19
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ты сам ответил Скачай Splan 7.0, она простая...Да и тему отдельную бы открыл, всё бы больше народу увидело...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
24.01.2015, 06:33
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от shur66
Железно! А то удивляется, почему в топике по переключателю на таймере, не хотят читать про реле-регулятор! Никого не удивляет, почему в булочной презервативов нет?
soladko, Сделайте нормальную схему и начните свою тему, подчистив эту! В ответ на такой простой поступок - к вам люди потянутся!
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.01.2015 в 06:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
