Закрытая тема
Непрочитано 02.12.2008, 19:40   #21
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от sergic62
Тоже был озадачен изготовлением подобного ЗУ.
а что за схемка была? импульсник? или упаси господь линейник?
что за батарея? сколько у нее на выходе ?
vadd вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 20:21   #22
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию
Батареи солечные 5шт по 10вт.Все подключены параллельно через диоды на акум.
Ясно акум 12в.
В любой схеме будут потери, если провод рвётся каким то ппроводником.
У меня тоже по началу был психологический момент,что обидно видеть что энергия при полностью заряженном акуме уходит на нагрев.
Но ведь всё равно её девать то некуда.
Делай вот так и не морочь себе голову
sergic62 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 20:30   #23
vadd
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
психологический момент ясен... у вас акк полностью заряжаться успевает.. а у меня не всегда... и часть энергии которую я могбы вкачать в акк.. улетучивается
и эта часть равна практически 30-40 ваттам
(представте что у вас батарея на 50 ватт а используется только 30.. и акк остается на половину пустой к вечеру)
vadd вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 20:53   #24
sergic62
Сказал спасибо: 72
По умолчанию
Выложи здесь заводские х-ки своей СБ.
sergic62 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 22:18   #25
vadd
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
при 25 цельсия и 1000W м2
ЭДС=0.59В
Iкз=3.9А
Uраб=0.52
Iраб=3.6А
72 элемента
vadd вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 22:43   #26
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vadd
Сообщение от sanitar249
в качестве монитора АБ использовать интегральный монитор, коих выпускаеться предостаточно.
Если интересно могу рассказать о мониторе с подсчетом реальных ампер*часов.
Удачи!
черт возьми! интересно конечно! рассказывайте!
Рассказываю . Стояла задача сделать монитор для гальванической лабораторной ванночки. Отслеживаеться ампер-часы, мгновенный ток и температура электролита.
Выбор пал на DS2438 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2919/t/do
и не ошибся, в составе:
два Ацп (ток и напряж.)
термометр
регистр интегрирования тока(подсчет АЧ)
отсчет времени наработки.
Элементы подбирал по даташиту на свой ток.
А дальше все было просто МК читает данные с монитора и отсылает в РС, по ходу регулируя ток от источника и управляет подогревом.
Так как эта микруха создана именно для АБ, прикрутить ее туда труда не составит как, подробно в апнотах на сайте...
И АБ будет под полным контролем.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 22:53   #27
vadd
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
ух ты вкуснятинка какая...! :P спасибо за наводку..
жаль в платане нету... а в чипедипе 150р..
vadd вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 00:53   #28
vadd
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
О! мои идеи верны
http://solbat.narod.ru/elem2.htm
Код:
Пиковая мощность соответствует напряжению около 0,47 В. Таким образом, чтобы правильно оценить качество солнечного элемента, а также ради сравнения элементов между собой в одинаковых условиях, необходимо нагрузить его так, чтобы выходное напряжение равнялось 0,47 В.
так что идея следить за напряжением на батарее верна!
уже переделал свой инвертер для слежения за напругой..
завра увидим чо буить
концепция девайса такая:
следим за током(не превысить 3.6А)
следим за напругой (не просадить ниже 34В)
при напряжении выше 34в ширина импульса макимальна (обмотки больше не гуляют впустую)
при снижении освещенности ширина импульса уменьшается но поддерживается напряжение около 34в, так и следим за горбом мощности.
и пока никаких контроллеров
одно хреново.. кпд инвертера больше 88% ну никак (подобрал частоту получил чуть больше чем раньше)
повторяю, это эксперимент.. хочу воочую убедиться в правильности направления движения
если все пойдет как надо.. буду думать о синхронных детекторах.. а может и о резонансном трансе..
(пробовал загнать транс в резонанс... огоого ток получился )
оно?
vadd вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 16:41   #29
sergic62
Сказал спасибо: 72
По умолчанию
Зачем городить огород? СБ сама являеться генератором тока и преспокойно без всяких преобразователей и с максимальным КПД работает на АБ, единственно нужно защититься от перезаряда.
Удачи!
Вот и я про тоже
Я так понял что ты сам спаял элементы СБ последовательно?
Тогда лучше перегрупируй Элементы так что бы при 13,7в СБ отдавала макс. мощность.
sergic62 вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 17:14   #30
vadd
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
не надо лохматить бабушку...
если с батареи выйдет 13.7 вольт, или сколько вы там предлагаете... то акк будет заряжаться 2 часа в сутки.. это решение для 300ма*ч у китайского фонарика .. а у меня батарея 250А*ч
я понимаю что экономичность и эффективность - вам это чуждо.. вы мне еще предложите просто вокнуть автомобильное зарядное устройство в розетку, да и все.. и не париться с этими солнечными батареями
Код:
слежение за точкой максимальной мощности солнечной батареи позволяет суммарную увеличить выработку солнечной батареи в среднем на 15-20%.
что тут непонятного?
поясню на практике.
вам подняли зарплату (пенсию, стипендию) на 15% нормально? отдайте эти 15 % мне и не парьтесь
щас (16-00) девайс работает, вырабатывает аж 1.8А,(48ватт) вчера в это время заряд уже прекратился.!
максимальный достигнутый ток за день(с 12-30 до 13-30 часов) равен 4.5А! 120 ватт в аккумулятор за час! В ДЕКАБРЕ!
средний ток днем 3.9-4А..
а вы говорите... диод диод...
буду делать синхронный детектор!
ай лайк зыс идеа!
vadd вне форума
Закрытая тема
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь напряжение-частота Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.04.2010 13:22
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
