29.01.2015, 00:05
Re: Ремонт динамика 4ГД-35
Сообщение от vlanis
88 растворяется или толуолом или дихлорэтаном, от ацетона он сворачивается. так же не рекомендую разводить нитрорастворителями
Все таки, я считаю, лучше БФ. Но не БФ2, а БФ4. Его в аптеках продают.
Он эластичный и прочный. Я им давно пользуюсь.
29.01.2015, 03:34
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Я когда клеил рваные диффузоры, старался бумагу вообще не подкладывать, если края разрыва не расходятся. Наносил клей на место разрыва и когда бумага размокала рыхлил ее зубочисткой в кашицу, пока клей еще жидкий. Тут важно не перестараться и не расковырять бумагу слишком далеко от края. Нужно совсем чуть-чуть, в пределах полумиллиметра. Пропитанные клеем волокна бумаги сплетаются, и краешки надежно соединяются.
Но, я использовал ПВА. Не знаю, будет ли клей не на водной основе (БФ или 88 ) размачивать бумагу. И, у 4ГД-35/4ГД-36 гофр в пропитке, и может быть, что в этом месте бумага ни чем не размочится.
29.01.2015, 11:31
Сказал спасибо: 154
Можно же сразу купить велоаптечку с нужным клеем.
29.01.2015, 16:09
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
С сапожником проконсультироваться
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
30.01.2015, 17:39
Сказал спасибо: 16
Клей резиновый - он и в африке резиновый, момент он или какой другой. Можно применять.
88-й какой сейчас стал не помню, в советское время это было нечто среднее между БФ-2 и резиновым, похож на тот Момент который токсикоманы нюхали. Лучше не применять.
БФ-4 это медицинский клей, им хорошо раны и царапины заклеивать, приклеивать повязки и т.п. Довольно эластичный после высыхания, наверное можно использовать.
По поводу силиконовых герметиков не скажу, они очень разные после высыхания. Если подходящий подобрать то можно и проклеить. Думаю подойдет из каких-то прозрачных.
Промазывать весь диф не советую, лучше только по краям разрыва. Гофра диффузора пропитана синтетическим каучуком.
04.02.2015, 15:21
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вобщем так: в воскресенье резиновым клеем промазал рваные торцы с 2-х сторон. Они практически соединились и снизу проклеил тоненькой салфеткой, шириной примерно 5-6 мм уложив её по гофру. Положил на шкаф сушиться , сегодня посмотрю склейку и попробую на звук, что получилось . Весь периметр промазывать не стал, что бы не утяжелять.
04.02.2015, 16:39
Сказал спасибо: 168
весь категорически не нужно.будет работать как поршень.
для бумажных динамиков с мягкой подвеской это конец.у компрессионников это можно.они по сути поршни.
Виктор
05.02.2015, 00:02
Сказал спасибо: 16
А центровку не боишься нарушить...Если клей стянется с одной стороны, то гофра растянется с другой, а зазор и так маленький... начнёт чиркать и... межвиток или кз на массу(актуально для Авто)
05.02.2015, 13:56
На музыке и проверю центровку. НО, я не думаю, что резиновый клей стянет ценровку. Клеил кусочками по 1,5-2 см. Динамик будет в колонке ОЯ дома в паре с 2ГД-36 и УНЧ на лампах. В выходные погоняю!
11.02.2015, 00:42
Итак,докладываю! Взял пластинку Тухманова " По волне моей памяти",вертушку Вега(у детей) и гонял хороший 4ГД 35 в одном канале и заклееный в другом. Разницы никто из слушателей не обнаружил. Оформление динамиков-Щит фанерный 60х40 см, толщиной 16 мм, динамики снаружи. Спасибо всем за консультации! Результатом доволен!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
