26.01.2015, 23:08
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Блок управления регулятором громкости Никитина
Сообщение от elon
я просто не видел схемы Никитина , меня попросили помочь со схемой индикации - я помог .... спасибо за схему ... подключается просто на выход счетчиков ... только матрицу резисторов расчитать заново под характеристику регулирования которая вам нужна - линейную или логарифмическую или S кривая , а все остальное то же самое .
Не всё так просто : для блока реле нужен бинарный код ,а схема индикатора работает в двоично десятичном. Нужен преобразователь кода, либо- синхронно, параллельно работающая схема семи разрядного двоичного реверсивного счетчика.
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 26.01.2015 в 23:11.
26.01.2015, 23:23
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от proba60
Вы знаете ... блоку реле абсолютно все равно к каком коде управляться
просто ставиться матрица резисторов под дв/дес код и все ... так что проблемы здесь , уж простите , ни видно никакой . Это один из вариантов решения задачи , второй вариант - просто добавить схему которая будет выделять 8-F на втором счетчике и соотсетственно 8-f на третьем , третий вариант , просто добавить сдвоенный двоичный счетчик реверсивный и тактовый вход просто включить в уже работающую схему
первый вариант не требует вообше никакой переделки кроме матрицы резисторов а второй просто добавляется схема , третий ничего переделывать не надо
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
26.01.2015, 23:41
Сообщение от elon
... только матрицу резисторов расчитать заново под характеристику регулирования которая вам нужна - линейную или логарифмическую или S кривая...
А это возможно?
26.01.2015, 23:52
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Я таким экстримом последний раз 15 лет назад занимался когда проектировал блок умножения с плавающей запятой в универе. Может покажем уже человеку что такое Arduino? Зачем этот хардкор разводить?
26.01.2015, 23:54
Сказал спасибо: 22
Сообщение от vlv
А это возможно?
А почему нет ? ))) достаточно просто
26.01.2015, 23:55
Сказал спасибо: 919
Зачем ему абдурино? MAX5486!
26.01.2015, 23:58
Сказал спасибо: 22
Сообщение от switch0
Зачем сбивать людей с пути истинного ))) всему свое время .. пусть сами дойдут . Можно конечно показать ... а если он захочет сделать вторую конструкцию ? покупать вторую Ар .... чтоб ее мама была здорова .... дуину ? или разбирать первую ? ))) а хардкор чем хорош ... можете впоследствии много чего сделать на плисине какой нибудь альтерине , или еще какой .
Последний раз редактировалось elon; 27.01.2015 в 00:01.
26.01.2015, 23:59
Сказал спасибо: 420
MAX5486 ему не подойдет - ему же "высокий звук" нужен. Просто на ардуине тут возни на день. Начинающему - на пару недель. Взять LCD, пару кнопок, пару сдвиговых регистров. 500 рублей на все про все.
А вообще фигня все это - высокий звук. Вот сам думаю свой суховский долгострой кому-нить продать...
27.01.2015, 00:00
Сказал спасибо: 919
Я думаю, когда у него релюшки защелкают, он от счастья паяльник выронит. А наши решения да, скучны, компактны. Нам не до рукоблудства. Надо деньги зарабатывать.
27.01.2015, 00:05
Сказал спасибо: 420
Сообщение от elon
нужно просто купить еще одну ардуину. У китайцев их можно купить по цене микросхем у нас:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
