05.02.2015, 06:58
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла управляет импульсом
Сообщение от С.М.С
Номиналы надо считать или возьмите с "гарантированным запасом" Начните с конечного мощного транзистора, в смысле какой найдёте.
Схема действительно проста. Несколько вопросов. Можно по подробнее, где происходит включение?
1. Питание схемы 12v от аккумулятора. Подцепите его на схему.
2. Почему в ДХ ( пунктирная линия) входит VT1?
3. Что за катушка с сердечником на выходе?
4. По цвету проводов от ДХ. (красный, зеленый, черный).
5 примерные номиналы сопротивлений?
У меня есть кт805. так же с4466, а 1693, а1695. Может другие купить?
С ув. kum.
Последний раз редактировалось kum1953; 05.02.2015 в 08:04.
05.02.2015, 13:33
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
1.Так вроде подцеплено, стрелки с права с надписями +12В и общий, т.е. масса.
2.Я же не зря спрашивал про то, какой сигнал на выходе датчика, без шторки и со шторкой. В данном случае когда шторка в «поле зрения датчика, т.е датчик сработал» на выходе «0», как вы написали. К примеру, такую внутреннюю схему как в пунктире имеет датчик холла SS41, а что у вас за датчик мне не ведомо.
3.Катушка с сердечником это ваш электромагнит, который шунтируется диодом с резистором, чтобы не пробить транзистор, противо ЭДС.
4.Ивините, цвета мне ни очём не говорят, разве, что на вскидку зелённый сигнальный.
5.Чтобы подобрать выходной транзистор надо знать хотя бы потребляемый ток вашим электромагнитом.
05.02.2015, 14:32
Сказал спасибо: 486
Сообщение от С.М.С
Все понял. Благодарю. Буду паять. Тему не бросаю, вдруг что проконсультироваться.
Что еще интересует. По теплотрансформатору Андреева на Казусе были разговоры?
Последний раз редактировалось kum1953; 05.02.2015 в 14:38.
10.02.2015, 07:33
Сказал спасибо: 486
Сообщение от С.М.С
Еще вопрос. Круг режем для шторок и сами шторки загибаем через одну вверх, через одну вниз. Ставим два датчика Холла. Один вверху, другой внизу, чтобы работали попеременно. Нужно:
1. Верхний датчик подавал на катушку минус, а нижний датчик подавал плюс.
Можем такое сделать технически?
Или делать две схемы и соединять на катушке? (эл. магните). Или мотать две катушки?
Последний раз редактировалось kum1953; 10.02.2015 в 07:36.
10.02.2015, 18:38
Сказал спасибо: 6,439
Только транзисторы подбирать по току соленоида
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.02.2015 в 22:24.
10.02.2015, 20:30
Сказал спасибо: 156
Сообщение от kum1953
Правильно понял, что Вам надо чтобы по сигналу с датчиков на магните менялась полярность? Грубо говоря по одному датчику магнит притягивает, по другому отталкивает?
10.02.2015, 20:36
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Только диоды и транзисторы подбирать по току соленоида (включаем вместо мотора).
Вложение 75646
Такой объем работ мне не подвластен.
10.02.2015, 20:43
Сказал спасибо: 486
Сообщение от С.М.С
Именно так. Мне кое что нужно проверить в моей конструкции.
В 2011 году я разместил на Казусе тему "Как выключить тиристор" в которой рассказал, что делаю импульсный вентилятор для инкубатора. Даже Фальконист ввязывался в эту тему. А в 2014 году итальянцы запатентовали импульсный вентилятор по этому принципу. Я просто баловался, не подозревал, что это изобретение.
Последний раз редактировалось kum1953; 10.02.2015 в 20:48.
10.02.2015, 20:52
Сказал спасибо: 156
Тогда Генадий привёл выше схему в верном направлении, для изменения полярности нужен «мост», можно на биполярных транзисторах, можно на МОСФЕТах, но выглядеть схема по сложности будет примерно как привели выше.
10.02.2015, 21:13
В схеме выше внес типы транзисторов и диодов для соленоида, с потребляемым током на 10-15А
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
