Сообщение от Falconist
А чтобы не гадать, сколько там килоом должно быть
Ну чтобы два раза не вставать, помогите с подбором компонентов, а то я совсем запутался, какие падения напряжений где считать
Нужны мощности транзистора и резисторов. Мощность ленты - 14,4вт (метр ленты 5050)
Насколько я понимаю, насчет мощности резисторов можно особо не париться, так как нагрузка там минимальна. А вот транзистор должен быть солидный, так как там течет 1.2A. Если с коллекторным током вроде понятно, то с мощностью рассеивания я запутался. Как по данной схеме рассчитать необходимую мощность транзистора? Правильно ли я понимаю, что мощность рассеивания выбирается из расчета падение напряжения на транзисторе умноженное на силу тока? То есть, если на транзисторе падает 1 вольт, то в случае тока 1 ампер, то получается на транзисторе 1 вт рассеиваемой мощности?
Если мои рассчеты верны, то для моей схемы с небольшим запамом подойдет что-то типа 2SB1427T100E:
Напряжение пробоя коллектора, эмитера (макс.): 20В · Напряжение насыщения (Max) @ Ib, Ic: 500mV @ 50mA, 1A · Ток коллектора (макс): 2A · Мощность макcимальная: 2Вт
