01.03.2015, 13:46
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Резистор в цепи заряда конденсатора
У меня на блоках питания резисторы горят по разному, конденсатор в коротком-резистор сгорел, транзистор в коротком-резистор сгорел, плохой контакт на шунтирующем реле или залипание контактов- резистор сгорел. Какие-то лопаются, а кто-то перегорает незаметно для глаза. Чтобы перегорел только резистор, такого не было.
Ремонту подлежат даже люди.
01.03.2015, 21:36
Сказал спасибо: 170
Сообщение от anvik_al
ПОЧЕМУ ГОРИТ- РЕЗИСТОР ЖЕ ЗАКОРОЧЕН РЕЛЕ?
КАКОВА СВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ?
01.03.2015, 23:11
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Че тут непонятного - транзисторы могут выйти из строя не только при замкнутом реле но и за счет энергии накопленной в конденсаторах фильтра во время заряда, при значительно меньшем напряжении.
Если БП неисправен реле не сработает - нет или недостаточно напряжения на его обмотке.
А при включении устройства на уже имеющееся КЗ - мощность ограничивается только резистором.
02.03.2015, 17:05
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Совсем не врубился- какова связь стартового резистора для заряда фильтрующей емкости и ИГБТ, если последний тоже сгорает вместе с резистором
Вот тут вообще не понял. Связи, в принципе, ни какой и я об этом не утверждал.
Сообщение от vidask
Второе- что показывает эксперимент с зажигалкой ? Давайте испытаем еще и с газорезкой- а вдруг не выдержит, значит совсем плохи эти современные резисторы
Эксперимент с зажигалкой показывает то, что проволоку русских зеленых проволочных невозможно в принципе пережечь, расплавить зажигалкой.
Сообщение от vidask
...только увеличить время до срабатывания реле, которое его закорачивает.
Не соглашусь: увеличение времени срабатывания реле приведет к работе аппарата на ХХ через пускоограничительный резистор, при этом вероятность выхода его из строя увеличится, возможно Вы описАлись, и имели в виду "уменьшить время срабатывания шунтирующего реле"
Сообщение от vidask
А старые советские зеленые резисторы- так были и такие, в которых выводы из медной косички, которая прогоревшая, мягкая и окисленная Вы это рекомендуете? А второе- габариты этих советских зеленых раза в два-три больше, куда их запикнете?
Я не рекомендую старые советские резисторы, это как-то нелепо, по моему, рекомендовать то, что не возможно сегодня купить, хотя-бы по той причине, что их уже "тех" не выпускают. Я рекомендовал брать с запасом по мощности, на основании своего горького опыта, в связи с тем, что аппарат дважды из ремонта вернулся с неисправным резистором, иными словами "аппарат вчера варил а сегодня не включился". Это аккурат происходило дважды с интервалом в неделю. Я разобрал "родной" для данного аппарата резистор 12 Ватт и разобрал две недели назад купленный и сгоревший резистор 15 Ватт. Оба керамические и оба проволочные, НО "родной" выпуска 2011 года имел при этом диаметр проволоки намотки больше, чем новый, сегодня купленный на 15! Ватт. "родной" был намотан на керамическом цилиндрическом сердечнике диаметром 5мм, новый же на пучке волокон стеклоткани диаметром 3,5 мм. Зажигалка лищь при подношении к спирали нового - пережигала нить спирали, "родной", 2011года сначала краснел и только потом перегорал.
Других экспериментов я не проводил, мне не нужно, у меня есть в заначке несколько ПЭВ15 с металлическими выводами и мне на год-два этого хватит.
Я же написал, что все ИМХО, имея в виду то, что только возможно мне в город привезли это "Г" и у других ремонтников в других регионах все с этим в порядке. Закрепить большой резистор в пространстве корпуса сварочного инвертора - не проблема, в моем случае была Ресанта САИ250, закрепил с обратной стороны платы на кронштейне со шпилькой М3 за выступающую часть болта крепления автоматического выключателя аппарата. Работает уже 4 месяца у людей,ежедневно, в жестких условиях и без замечаний.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 02.03.2015 в 17:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
02.03.2015, 17:29
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от Aleksandir
Да, круто. Спасибо за информацию, пока везло, ставил проволочные цементные тип SQх-xx http://www.farnell.com/datasheets/1468561.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.03.2015 в 17:35.
02.03.2015, 18:07
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 79 сообщении(ях)
При ремонте сварочников на 220в, с кондерами до 1000 мкф, импортные проволочные 10Вт 51Ом керамические резисторы подводили, зависит от партии (или производителя). При чем просто обрыв, без следов перегрева или механического влияния. Пробовал по четыре 2Вт МЛТ параллельно - последовательно ставить, ни разу аппараты не возвращали (площадь охлаждения наверное больше). Последняя партия из чип и дипа выписана таких же керамических (нет в наличии других), пока возвратов не было. Буду благодарен если подскажете, чем можно заменить это г-но импортное.
Последний раз редактировалось andron007; 02.03.2015 в 18:10.
02.03.2015, 18:49
Сказал спасибо: 24
Резистор 12 Вт 51 Ом
Вот фото резистора, который простоял в аппарате почти 4 года, до пробоя ИГБТ. Может маркировка чем и поможет.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
02.03.2015, 19:00
Сказал спасибо: 218
На вид тоже самое только вывода с одной стороны. Завтра маркировку со своими сравню.
02.03.2015, 21:00
На фото - RGG (RX27-5) Керамический резистор / проволочный резистор / цементный
тоже неплохой резистор
http://ru.made-in-china.com/co_nanfa...eiereyreg.html
Геннадий
03.03.2015, 00:55
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
а он безпричинно редко выходит из строя, его мощность рассчитана на кратковременную работу, в пределах нескольких секунд, что бы не было броска тока в момент включения питания, если контакты реле плохие то оно не замыкает этот резистор и естественно он перегорает, если коротнул кондёр или транзистор, то он сгорит и в этом случае но только после сгорания контактов реле, автомат перед блоком ставить надо с током защиты не более рабочего тока блока. ну и конечно избегать работу при пониженном напряжении в сети, так как если реле не сработает из за недостатка напруги, то резистор не замкнётся и сгорит.
Последний раз редактировалось vlanis; 03.03.2015 в 01:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
