04.03.2015, 01:56
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Все стабилитроны = лавинные диоды?
Сообщение от ForcePoint
Сменён-таки тип ОУ или подано отрицательное питание?
Подано отрицательное питание. (Оно на плате есть для других целей, так я и подключил его. В той теме я это сказал, но, видимо, в недостаточно явной форме, простите.) Этот хвост на заднем фронте делу никак не мешает: просто транзистор греется немного больше. Ну, и так, вообще непорядок...
05.03.2015, 08:11
этакий "active clamp"
Дружище, может, Вас развлечёт тот факт, что почти по Вашей схеме Техасы выпускают защитную микру (прилагаю спр.листок). Да и ещё у кого-то видел подобное, шестивходовое.
А я пока не могу найти ничего наносекундного. Вон нашёл диод SMAJ Transient Voltage Suppressor Diode (прилагаю): в обр.направлении открывается за нану, но в 2-полярном варианте -- за 5 нсек. И я начинаю гадать, что там-де 2 диода спина к спине, и что прямое открытие задерживает срабатывание девайса на целых 4 нсек. Ну что ж, ужопоищу что-то ещё.
05.03.2015, 11:34
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Инн
Эффект Миллера, не? Взять ОУ с выходом помощнее или каскод к полевику приделать?
Сообщение от Инн
Занятно. Ещё круче у того-же TI чип TL7726.
По управлению LD - посмотрите схемы интегральных драйверов http://www.ichaus.de/keyword/Laser%20Diode%20and%20LED%20Drivers. Может что-то полезное найдётся.
Или могу привезти микрухи. На складе в Москве есть образцы IC-HG-QFN28, IC-WJB SO8, IC-WK SO8.
05.03.2015, 12:10
О Миллере -- Вы, наверное, правы, но чёрт с ним; пусть греет радиатор. Зак-к жмётся усложнять-удорожать схему
За ссылочку спасибо. Мне б её на месяц раньше... А щас уже всё распаяно; защиту подыщу и стану заменять имитаторы на реальные ЛДы. Да и гирлянды у меня длинные: серийные драйверы не тянут.
Насчёт привезти -- был бы рад, но я в такую ДАЛЬ забрался, что сюда ещё ни один из моих друзей в гости не приехал.
05.03.2015, 16:44
Сказал спасибо: 1,049
На сайте Intusoft есть документ nl14.pdf. На 9-ой странице монитор питания лазерного диода и модель.
Машинный перевод абзаца:
Лазерные диоды находят широкое применение в потребительской электроники и различных коммуникационных приложений, где они работают в волоконно-оптических систем передачи.PRE модель SPICE библиотека содержит макрос модель для GaAlAs лазерного диода, в частности, Hitachi HL7801E. Модель адаптировать для других лазерных диодов, однако. Моделирование выходной мощности лазера с температурой является важным, но трудно возможность для симуляции. Лазерная выгорание может быть вызвано увеличением оптической мощности, которые сопровождаются снижением температуры. Таким образом, новым лазерным модель была разработана в том числе монитора диод, который отслеживает изменение оптической силы от температуры, что делает его полезным для различных реальных экспериментов.
Где-то попадался график нарастания мощности излучения в лазерном диоде, там, если не ошибаюсь, нарастание происходит за 30-38 пс.
Сказали "Спасибо" kreking
06.03.2015, 04:13
Сообщение от kreking
М-да-а. Т.е., ему абы пичок тока, а сгореть он успеет... Сенькью! (как говаривали древние турки).
Ищу между тем диод с наносекундным временем прямого открытия. Чтобы защитить ЛДы хотя бы от обратного пробоя помехой. Диоды общего применения имеют прямое время открытия много меньше, чем время обратного восстановления. Это неплохо показал парень на http://www.cliftonlaboratories.com/d...rn-on_time.htm
Но так ли это для скоростных защитных диодов, сделанных по наносекундному стандарту IEC 61000-4-2 Level_4 - ?
Все эти диоды при срабатывании "пробиваются" в обратном направлении, а в прямом -- не используются. И, по косвенным признакам, прямое время у них, похоже, больше обратного! Вот SMAJ Transient Voltage Suppressor Diode. Время обратного «пробоя» = 1 нсек в однополярном варианте. И 5 нсек в двуполярном варианте. При этом ёмкость двуполярного варианта МЕНЬШЕ однополярного. Причём примерно вдвое!
Это указывает на то, что в двуполярном варианте стоят два диода последовательно спина к спине!.. И диод прямой полярности своим медленным открытием замедляет «пробой» обратного диода!
Сунулся в СВЧ диоды. Но может, они в работе полностью не закрываются и не открываются? Вот 3-слойный p-i-n диод BAP65-02. Он на 1000 МГц’ах даёт развяку всего 10 дБ. Да, но у него и ёмкость 0,5 пФ, что на этой частоте соотв-ет реакт.сопр-ю всего 300 Ом. Вполне похоже на 10 дБ...
Но что я тут на уши становлюсь с обратной защитой, если помеха в прямом направлении «пробьёт» его оптич.резонатор или активную область! Керамич. к-тор впараллель по грамотному совету NiXto. И обратный диод для вящего самоуспокоения!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
