15.03.2015, 14:57
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
осцил все покажет
чинить электронику без осцила это все равно что чинить наручные часы молотком
15.03.2015, 15:09
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Сообщение от индюк
осцил все покажет
балованные Вы
осцыл в наличии есть,
второй сыну отдал
даже щупы с Ибея Ему купил ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
так, что не совсем лох
и шо там осцллом смотреть? фронты ?
и так понятно шо будут завалены (с таким-то кабелем)
так а делать-то что?
начну наверное с резистора....подтяжки
Последний раз редактировалось anapogo; 15.03.2015 в 15:12.
15.03.2015, 15:16
Сказал спасибо: 181
Re: DS18b20, много
фото с осцила в студию. а потом решим
15.03.2015, 16:04
Сказал спасибо: 329
Re: DS18b20, много
Сообщение от индюк
да вы Гурман Батенька ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
пошел прогревать фотоаппарат ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
осцилл - то аналоговый
опрос датчиков раз в секунду......
и шо вам показать? городить внешнюю синхронизацию?
Последний раз редактировалось anapogo; 15.03.2015 в 17:03.
15.03.2015, 16:07
Сказал спасибо: 2,542
Re: DS18b20, много
Сообщение от индюк
Да-да, канэчна...
Ослика включаю раз в погода, для аналоговой части. А интеллектуальная цифра вполне обходится и без осликовмешательства.
Скажем, при софтовой одноваре можно организовать "байт ошибок" и по нему судить о проблемах обмена.
И "так-далее-тому-прочее". Контроллер вполне в состоянии сообщить о своих затыках, только чуть к нему голову приложить.
Не пренебрегайте диагностическим выводом, скажем, через УАРТ, и станет гораздо легче.
ПС Вспомнилось. Старая школа пыталась в логике тестером ковыряться...
Последний раз редактировалось akegor; 15.03.2015 в 16:28.
15.03.2015, 16:16
Re: DS18b20, много
anapogo,
ты б потёр бы эту срань и далее по теме
15.03.2015, 16:17
Сказал спасибо: 919
Re: DS18b20, много
Вот именно. Осциллограф при работе с 1-wire как собаке пятая нога. Если мало дебага, пользуйте логический анализатор.
15.03.2015, 17:00
Сказал спасибо: 181
Re: DS18b20, много
Сообщение от akegor
каждому свое
если вам проще страницу кода накодить чем просто поднести щуп к проводу, то я умываю руки..........
Сообщение от Easyrider83
хватит умного из себя строить))))
у меня случай был в клубе - ставил 16 сканеров китайских, управляются по DMX512(читай рс485).
включаю - не работает управление.
ну чо - сначала по очереди все отключил - нашел что изза одного все затыкается. терминаторы там всякие химичил - почти не помогало.
ну взял так нелюбимый вами осцил простенький - оказалось на обоих сигнальных проводах наводка дикая в виде горба какогото амплитудой 12 вольт. потом я нашел откуда она......
ну и чо? и какой диагностикой такое вот искать???
или завал фронта чтоб найти мне надо по вашему еще две страницы кода написать?????
хватит горбатого тут лепить и умнину тут писать!!!!!!!
вся его проблема находится за 1 минуту осцилом
оцифровались вы там совсем уже просто!!!!!
у меня вон на работе в ресторане печки газовые стоят. UNOX.
пипеец нах, просто пипец - там сзади две материнские платы с сетями вайфаем итп!!!!!!!!
а все для того шоп пирожки и мясо печь!!!!!! и температуру держать 200 градусов.
да нахрена это все надо то??????? когда это все тремя термостатами решается.
ну и чо? лопнул шланг с шуманитом и все в помойку выкинуть теперь можно. ремонт дороже самой печки.
Последний раз редактировалось индюк; 15.03.2015 в 17:07.
15.03.2015, 17:08
Сказал спасибо: 15
Re: DS18b20, много
Сообщение от akegor
Если честно, то не пыталась, а ковырялась и вполне успешно.
Когда клепали Спектрумы пользвались и тестером, и логическим пробиком, и частотомером, и тестовые прошивки писали - ну не было тогда логанализаторов. Ослик тоже не всегда в тему был, засинхронизироваться часто просто было невозможно.
Сейчас другое дело, лучше юзать логанализатор, очень помогает.
15.03.2015, 17:38
Сказал спасибо: 90
Re: DS18b20, много
Несмотря не невысокую скорость обмена по шине MicroLan при длинной или разветвленной линии возникает "звон", приводящий к сбоям. Для избежания этого существуют специльные хабы. Когда я занимался этим вопросом с целью получения максимальной дальности и устойчивости работы по этой линии, то выяснил, что нужно действовать стандартными способами: максимально согласовать линию с двух концов, дабы избежать искажения формы фронтов и избежать отражений. В идеале витая пара, имеющая волновое сопротивление 130 ом, должна быть нагружена с концов именно на такие сопротивления. А нагрузка 4,7 К явно сюда не вписывается. Я смотрел с осциллографом, что творится в линии - явно "не айс".
В результате я добился устойчивой работы MicroLan на 200 м. В середине тоже можно навесить датчиков, но критично получше согласовать на конце линии. Вот что у меня получилось (кстати, до сих пор много лет работает) В "покупках" свой ответ убрал.
Последний раз редактировалось you_go; 15.03.2015 в 17:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
