20.03.2015, 14:53
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Сообщение от genao
А чем меньше падение на проводах, тем меньше и напряжение помех
То есть при увеличении поперечных размеров проводника вместе с омическим сопротивлением уменьшаем и индуктивность, забавно) но для меня неудобно в плане жёсткости(
Сообщение от genao
Трудно поверить, что при частоте импульсов тока 30-40 кГц спектр напряжения помех достигает до мегагерцовых величин, где вместо 15мВ может появится 150мВ и уже существенно.
Помехи я считаю как раз по времени переключения в 1мкс, но тут не "затормозил") Ок, для 500кГц и диаметре 0,5мм скин-коэффициент (нашёл таблицу) 1,59, из 3мОм будет 5, 25мВ немного замедлят включение, но управление идёт от трансформатора с токовой ПОС, мне кажется - это всё компенсирует...
Сообщение от genao
по сквозному току на частоте помехи при резких набросах и сбросах нагрузки
Имеется в виду внешняя нагрузка БП? Но время регулирования на порядки больше времени переключения ведь? %()
Сообщение от genao
Это то о чем предупреждает уважаемый niXto в частности на переходных падениях напряжения контактов разъема.
Да нет, он о каких-то резонансных неконтактах говорил)
Сообщение от genao
В частности сталкивался с этим уже на частоте 8 кГц при пиковых токах 4-5 А. Помогло избавиться от этого увеличение сечения силового провода всего на 20%.
А можно поподробнее - тип преобразователя, ключи, иощность? Решение нашли, увидев помехи или опытным путём? Очень интересно. Особенно если всё это понять) Сейчас мне многое видится нелогичным, поэтому транзисторы почти наверняка выносить не стану, но само обсуждение поучительно.
20.03.2015, 14:59
Сказал спасибо: 889
johanh, Вы представляете, что я хотел делать? Там иначе практически невозможно, надо снимать-одевать радиатор периодически.
4712357482, ага, я не сразу сообразил, считал помеху от индуктивности на 1мкс) Получилось 0,5В, а от скин-эффекта -- 0,025В, что скажете?
20.03.2015, 15:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
Если не трудно - просто скиньте его фото, если он из брендового БП на 300..450Вт. На биполярниках.
Даже не знаю, что Вам и сказать насчёт брендовости и мощности. Просто добротный китаец.
20.03.2015, 15:17
Сказал спасибо: 889
omercury, спасиб) Если он стабильно работал с железом мощностью 0,7 от его собственной - то это Ватты реальные.
А насчёт добротности Вы погорячились: даже в дешёвых нонеймах не всегда синфазным дросселем по входу жертвуют.
Последний раз редактировалось zoog; 20.03.2015 в 15:20.
20.03.2015, 15:24
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
С этим всё в порядке - выполнен в виде отдельного выносного блока.
По виду намного приличней того, что на плате нарисовано.
(фоткать не буду, убрал уже)
20.03.2015, 15:25
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Чисто пример:
Про какой вы дроссель?
http://c2n.me/3eyBh1E.png
Я просто к тому, что форсировать 200 Ваттный БП ни к чему.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 20.03.2015 в 15:46.
20.03.2015, 15:28
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Вообще-то пора менять Это "изделие"
Предполагается сделать съемным радиатор ?
И прижимная конструкция для транзисторов ?
20.03.2015, 15:30
Сказал спасибо: 889
Проблема считай решена - выносить не буду, налажу, испытаю, а уж потом вынесу. Пара 13009 не так уж и дорога.
Но если кто продолжит делиться опытом - пожалуйста)
20.03.2015, 15:38
Сказал спасибо: 889
4712357482, это внутренности БП "для Р4"? Тогда вроде не было продвинутых технологий, что счас в 700+-Ваттных блоках используются, я не понимаю, КАК выходные диоды могли работать на радиаторе, _меньшшим_, чем таковой у транзисторов.
[off]А материал радиатора при таких размерах, кстати, значения не имеет - всё упирается в маленькую пощадь имхо.[/off]
20.03.2015, 15:40
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 4712357482
Тоже никакой радиатор
Обычно намного сильнее снаббер греется и сам трансформатор с выходными диодами.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
