26.03.2015, 08:30
#21
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Мост-полумост на pic18f4550 - проблема
Сообщение от vavan1983
alex6002
А зачем вам регулировать выходную мощность "мёртвым временем"?
Не проще скважностью?
А как скважностью мощность на полумосте ? Выключается один - включается другой... единственный случай, когда ток через нагрузку не течет - оба выключены, но это и есть дедтайм....
Зы. И схема у Вас - страшноватенькая, по-моему.... импульсный ток в десяток ампер через электролиты - их наверное угробит. Или Вы их просто условно показали ?
Делай что должно - и будь что будет.
26.03.2015, 09:15
#22
Сказал спасибо: 39
Сообщение от индюк
а
и еще
шоп не солить горелые транзисторы надо в плюсовой провод включить лампочку на 100 ватт. ну или тэн ватт на 500.
тогда во время очередного коротыша просто загорится лампа
У меня там ТЭН на киловатт...
Только дальше-то что? Осцил не видит импульс ни в каком режиме - я его вообще ставил на регистрацию и он писал все подряд - нет ничего.
Видимо, ему не хватает быстродействия - импульс короткий очень. Вот зацепить обычный аналоговый лучевик на 50-100 мгц я не догадался... привык к цифре...
Поэтому в какой-то момент все равно нужно включать на полную ( и даже не полную - ставится ТЭН 3 квт) - вот в этот момент они и горят....
Косой мост и прочие не годятся - мне модуль управления нужен еще для других проектов - и он должен( и будет ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) ) уметь управлять классическим Н-мостом в разных режимах, обеспечиваемых только сменой прошивки.
Схема - ниже... pic18F4550 - это микропроцессор блока управления - на этой схеме его нет.....
26.03.2015, 12:26
#23
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Почитал ерату на 18F4550. Нда, страшновато. Смею рекомендовать 18F45K22, ерата там значительно короче. Лошадка надежная, на ней много чего сделал, не подводила пока.
Удачи !
ПС.
ECCP PWM mode 25. Dead-band delay incorrect X X X X X
Подробно не читал, но мое мнение в коробку его, для других проектов.
Последний раз редактировалось 3d cube; 26.03.2015 в 12:33.
27.03.2015, 20:33
#24
Сказал спасибо: 70
Сообщение от alex6002
А покажу по позже.
Буду скоро схемку собирать и в ней будет блок питания понижающий с 220 до 12 вольт 120 ватт.
Применять буду PIC16F628 и IR2111.
БП будет собираться по полумостовой схеме на полевых транзисторах.
28.03.2015, 19:54
#25
Сказал спасибо: 39
Итак, господа, некоторые итоги.
( собрал оптодрайвер на даташитной схеме HCNW3120 в связи с отсутствием быстрых FOD3184)
1. Самое ценное в этой теме - детектор сквозняков. Применение оного превращает отладку если не в удовольствие, то по крайней мере в зримое действие.
Разница - как между ходьбой с закрытыми и открытыми глазами.
2. Трансформаторная развязка, по крайней мере в том исполнении, как у Кухтецкого(при всем моем огромном к нему уважении) - опасная фигня. Как минимум навязывает длинный и аккуратный алгоритм включения- выключения.
3. Наш российский миф о том, что HCNW3120 плохо работает на высоких частотах - он, похоже миф и есть.. кто-то когда-то что-то написал, и поехало.... хотя может я по своему нулевому опыту силовой электронике чего-то резко криминального на осциллограмме не вижу. Но активной нагрузке - лампа 150вт +ТЭН 1 квт в параллель - температура транзюков не меняется - у меня там датчик на канал АЦП проца сидит. Внизу осциллограмма одного из затворов IGBT
Железку надо еще конечно погонять, но пока ничего не греется, включается-выключается без бубна, хоть как - питаловом, сдергивание разъема с питания проца, сбрасыванием-установкой ECCPAS, выключением силовой, или просто медленным садистким вытаскиванием вилки из розетки.....Кручение в рабочем режиме задатчиков частоты и дедтайма - тоже криминала не дает - от изменения дедтайма лампа медленно тухнет и разгорается...
Опять про детектор - он сыроват , по TTL уровням косячит, и нехило бы еще иметь режим 2 нуля... но и то, что есть - посоженное на затворы ижбт(или их имитацию) четко выдает все косяки....в начале отладки вспышки красного светодиода начинаешь ненавидеть, а в конце отладки хочется проверить - а загорается ли он вообще...
По осциллограммам - частота 95кгц - первая с маленьким дедтаймом, вторая с максимальным
Последний раз редактировалось alex6002; 28.03.2015 в 20:29.
15.04.2015, 15:31
#26
вдруг кто уже наступал на грабли....
Добрый день. Наступал на подобные грабли . так же имеется стакан горелых силовых ключей. Так же использую полумост. Что могу Вам сказать , - без высшей математики будет сложно разобраться, нужно много читать - например "ТОЭ" Бессонов. Даю наводку - ищите ответ в изучении переходных процессов : dU/dt, dI/dt. Тупо воткнуть RC цепь не спасёт ситуацию, хотя и лишней не будет. Изучите явление резонанса, я в своё время после теоретического моделирования был сильно удивлён, как этот параметр может повлиять на работу источника питания. Есть ещё много подводных камней - разводка платы например. Мой пр-ль правда 1.5 кВт, а на более низких мощностях до 300вт можно наверное и RC цепью обойтись, и опять таки нужно понимать что ты делаешь, а не тупо вставлять данные в чью-то выведенную формулу, с неизвестно какими коэффициентами и единицами измерения..
Последний раз редактировалось Pawel77; 15.04.2015 в 15:46.
29.08.2015, 13:01
#27
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
alex6002, Мост-полумост на pic18f4550 - проблема
На схему в целом можно взглянуть?
Как контроль выходных токов / напряжения организован, чтоб была гальв. развязка?
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
02.09.2015, 23:12
#28
Сказал спасибо: 39
Какая именно развязка ? Драйвера - hcnw3120? а в защиту - чет быстрое, наподобие 6n137... Вообще фигня все это - надеяться на защиту...она так, последний барьер... тупо не должно быть иголок.... тут я где-то тестер для отладки выкладывал - оч. советую....
25.08.2018, 15:34
#29
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
сталкивался с такой проблемой на dspic33 - все просто - после отключения шим не забудьте записать 0 в порт. т.к. ножки остаются подвешенными в не определенном состоянии.
26.08.2018, 23:05
#30
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
сталкивался с такой проблемой на dspic33....
...после отключения шим не забудьте записать 0 в порт....
Причем тут порт? Порт никак не связан с Output Compare. Если в порт ПРИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ записать 0, то при отключении периферийного модуля на ноге автоматически будет ноль.
Высокий уровень остается на выходе Output Compare, если для выключения ШИМа используют останов счетчика связанного с ШИМ.
А в dsPIC33 вообще нет никакой нужды в остановке ШИМ, достаточно отключить маппирование выхода Output Compare (через RPOR).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
