27.05.2015, 08:36
Сказал спасибо: 185
Re: Автоматика в теплице, на кону урожай
Сообщение от urecs2
после отключения насоса часть воды отсасывается из бочки
решение: http://santehnika-profi.info/klapan-1.html
27.05.2015, 08:50
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Автоматика в теплице, на кону урожай.
Сообщение от vlanis
я пробовал эту систему, не понравилось. Слишком большая инерционность и невозможность регулировки температуры.
Сообщение от true71
У меня вот так.
Реле - автомобильные пятиконтактные.
Собираюсь переделать схему под два датчика - добавить датчик и геркон так, чтобы при температуре выше 20 гр.С форточка приоткрывалась примерно на ладонь, выше 30 гр.С - полностью.
А какой термодатчик используете?
27.05.2015, 08:53
Сказал спасибо: 80
Клапан есть препятствие потоку воды, насос и так на пределе подъёма, а с клапаном вообще будет долго набирать.
27.05.2015, 11:08
Сказал спасибо: 185
Сообщение от urecs2
чушь, попрорбуйте с этим
27.05.2015, 12:59
Сказал спасибо: 80
Сообщение от yblod5
нет, лучше помогите переделать схему, которую я показал. У этой схемы есть ещё один недостаток, когда бочка полная (и в таком состоянии может находится до 3х суток), датчик имеет малое сопротивление, то обмотка реле находится под напряжением, что не экономично и не хорошо.
27.05.2015, 14:47
Сказал спасибо: 185
Сообщение от urecs2
выкинте таймер и добавте ещё один транзистор в схему
27.05.2015, 15:28
Сказал спасибо: 379
Конструкция понравилась, главное энергонезависимая.
Вот схему управления насосом начеркал. Хотя можно обойтись двумя поплавками с грузикамими, куском шнура, двумя концевиками и одним реле
27.05.2015, 16:01
Сказал спасибо: 80
Сообщение от E97
Концевики шнуры поплавки и всё это под солнцем, ветром и дождём. А схема мне понравилась, буду собирать!
27.05.2015, 16:12
Сказал спасибо: 185
при подаче питания реле включит, как накачает выключит насос
то-бишь реле притянуто и контакты замкнуты только во время накачки.
Последний раз редактировалось yblod5; 27.05.2015 в 16:39.
Причина: неточность в исп. контактах
28.05.2015, 10:58
Сказал спасибо: 379
Сообщение от yblod5
Схема подойдет только для сливной емкости, которая опустошается за малый промежуток времени.
В другом случае насос спалить легко, так как часто он будет запускатся. Времязадающая цепочка RC паралельно транзистору может не дать эфекта.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
