Руки дошли и переделка сделана.
По намеченному плану перепаял все элементы:
- заменил предохранитель на двухамперный;
- выпаял мостик и на его площадки запаял диод Шоттки MBRS340T3 + перемычка, которая нужна после выпаивания мостика. На фото ее видно.
- номинал R7 заменен на 100 Ом, в том же корпусе 1206;
- электролитические конденсаторы С7 и С9 заменены на 470мкФх25 В;
- электролитический конденсатор С8 стал 100 мкФх25В;
- поставлен имевшийся в моих запасах небольшой дросселек-гантелька с внушающим доверие сечением провода. Что-то в районе 33-56 мкГн.
- для замены силовых MOSFET IRF640NL были приобретены IRFZ44N. Присматривался к IRF1018E. Но они чуть-чуть подороже, а продавец в магазине видимо решил помочь мне сэкономить и подобрал более дешевый из моих вариантов.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Для того чтобы балласт с IRFZ44N вмещался в корпус светильника требовалось доработать ТО-220. Чудесное превращение корпуса TO-220 в TO-262 было выполнено при помощи электрического гравера с отрезным диском и взмахами волшебного напильника.
Трансформатор был аккуратно выпаян и выварен в течении минут 10 в кипятке. После чего благополучно разобран. Первчиные обмотки - 46 витков. Вторичная - 100 витков.
Интересным оказался способ намотки. Провод был единым и обмотки мотались поочередно непрерывно. Само собой сечение всех обмоток было тоже одинаковым. После кипячения старый провод был утилизирован. Но сначала со старым проводом были проведены пробные эксперименты.
Трансформатор был перемотан 4 раза. Почему столько раз - об этом чуть ниже.
Итоговые обмоточные данные: первичные обмотки, намотаны имеющимся у меня проводом диаметром 0,6 мм в два провода - 15 витков.
С вторичной обмоткой оказалось сложнее - провод 0,6 мм не вместился бы в окно, а подходящего не было. Пришлось мотать сдвоенным проводом от катушки какого то пускателя - 125 витков. Сечение выходной обмотки получилось несколько меньше чем было в оригинале, но плотность тока все равно вышла с запасом.
Изменения опробывались на AGM аккумуляторе.
В процессе "отматываний-наматываний" проявилась небольшая разница в в характеристиках MOSFETов. IRFZ44N в этом плане оказался немного хуже - он требует более мощный драйвер. Микросхема IR2153S не способна на такое самопожертвование. Поэтому переходные процессы сток-исток выглядели весьма лохмато. Пришлось добавить дополнительную емкость на стоке. Благо у меня были подходящая чип-керамика 4.7 нФ размера 1206. Картинка значительно улучшилась. Статические потери в новых транзисторах оказались пренебрежимо малы, поэтому во время работы балласта транзисторы остаются практически холодными.
Манипуляции с трансформатором пришлось повторять из-за подбора выходной мощности. Измеряя мультиметром ток на входе схемы и зная текущее напряжение АКБ получал потребляемую мощность. При напряжении 12,6В старался получить не максимум выходного, а всего лишь 10 Вт по входу. Все из-за того, что в балласте нет никакой стабилизации выходного напряжения. При питающем напряжении 14В лампа будет работать на полную мощность. Только вот проверить работу на 14В не с чем было.
После переделки отчетливо стал заметен процесс запуска лампы. Зажигается она не сразу, а после небольшой паузы примерно в 2 секунды. Спустя еще примерно 3 секунды она начинает гореть ярче. Замеряя потребляемый ток во время пуска заметил, что в момент розжига лампы ток выше процентов на 5-10. Когда свет становится ярче, ток немного снижается.
В заключение собрал лампу, оборудовал штеккером прикуривателя и изолированными крокодильчиками для подключения непосредственно к АКБ.
Спасибо за советы!
Фотоотчет:
