08.05.2015, 23:19
Сказал спасибо: 2,980
Re: Регулятор оборотов компютерного блока питания
Сообщение от mtit
То, что на схеме обозначено как VOPP - по сути выполняет двойную функцию: включает (ON-сигнал) вентилятор и является стабилизированным опорным напряжением.
Что-то Вы попутали... Если верить описанию и типовым схемам SG6105 - это выход контроля мощности (через ток первички управляющего трансформатора полумоста).
Сообщение от SG6105A
The OPP (over-power protection) is used for detecting over-power and/or short-circuit conditions. When OPPS voltage (p.4, Note-1) is higher than 2.1V and this situation exists for longer than 7ms, 6105A pulls the PG low and locks off the power outputs.
Выше потребляемая мощность - выше Vopp. И это мне нравится, т.к. вентилятор должен начинать дуть "по потреблению", а не только "по прогреву".
Но вот в своём десктопе я отлично слышу рост оборотов процессорного карлсона и совсем не слышу рост БПшного. Надо проверять.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.05.2015 в 13:44.
09.05.2015, 01:43
Сказал спасибо: 2,089
ForcePoint, согласен. Но, у меня красивая теория, которая строится на том, что в схему под именем VOPP приходит опорный сигнал. Необязательно с прецензионного ИОНа, но хотя бы со стабильного канала питания. Если сигнал будет разным - теория рассыпается к хреням собачьим.
10.05.2015, 03:19
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
VOPP скорее всего с патенциометра, регулирующего обороты вручную. У меня в компе подобный регулятор стоит. Правда, для процессора, и я не думаю, что там есть термосопротивления.
12.05.2015, 07:04
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
В процессоре есть внутренний датчик температуры. Правда в некоторых он кривой. У меня был интеловый проц, который показывал +160 цельсия при реальных +40.
12.05.2015, 08:33
Сказал спасибо: 742
Значится так, диод действительно оказался стабилитроном , 5.6 вольта напряжение стабилизации .
Замеры по ногам ОУ при комнатной тем-ре (сопротивление термодатчика около 7,5 КОм), на VOPP подано 12вольт.
Вывод Напряжение
-3- 4,2в
-1- 4,2в
-5- 2,1в
-6- 2,1в
-7- 3,5в
питание 4-8 12 вольт
при подогреве термодатчика , (грел паяльником ,градусов до 80-90),
напряжение на выходе ОУ (вывод -7-) растет до 5,1в , что мало для пробоя стабилитрона, соответственно выходной транзистор не открываеться.
Получается либо на VOPP нужно подавать более высокое напряжение, либо термодатчик не подходит (подгорел он что ли ??)
12.05.2015, 23:39
Re: Регулятор оборотов компьютерного блока питания
Сообщение от E_C_C
Да. Вышел из строя.
13.05.2015, 07:33
Сказал спасибо: 742
Сообщение от mtit
Да. Вышел из строя.
Нет, не вышел, сопротивление то, у него падает с прогревом, если закоротить его , получим максимальные обороты, а на деле далеко не максимальные, вот если поднять VOPP вольт до 24, тогда работает как положено.
13.05.2015, 07:43
Сообщение от E_C_C
Нет в коппьютерной технике 24 вольта.
А термистор банально раскололся внутри. Сопротивление возросло, но ТКС - такой же.
13.05.2015, 08:06
Сказал спасибо: 742
Сообщение от mtit
Согласен полностью
Сообщение от mtit
Вы недопоняли, я закорачиваю термистор, впаиваю вместо него перемычку , что соответстует его максимальному прогреву, сопротивление ниже нулевого стать не может, но и при нулевом сопротивлении, напряжение на выходе ОУ недостаточно для полного открытия транзистора.
13.05.2015, 11:51
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Уберите R4, и выходное напряжение вырастет в 2 раза.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
