Непрочитано 11.05.2015, 21:03
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение к микроконтроллеру PIC16 3-разрядного 7-seg индикатора типа tot3361
Сообщение от vlad_ru Посмотреть сообщение
MAX обычно дорогие
Полбакса вразвес.
omercury вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 06:45
Catcatcat1
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Catcatcat1 на пути к лучшему
Такие индикаторы всегда подключают напрямую к контроллеру, и яркости более чем достаточно, ну а если необходимо чето освещать, тогда MAX7221 как самое простое решение, а если некуда бабло девать и время, то можно и на транзисторах наворотить. Если интересно, вот библиотеки для динамической индикации с прямым подключением http://catcatcat.d-lan.dp.ua/skachat...-indikatorami/ , а это с использованием MAXсов http://catcatcat.d-lan.dp.ua/skachat...yvere-max7221/
Catcatcat1 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:14
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Можно поставить 74HCT595 на каждый сегмент.
Плюсы, не требуется динамическая индикация и меньше выводов контроллера заняты
Минус придется паять резисторы
Есть еще микросхема помоему DM 13 продвинутый аналог 595, там 16 сегментов плюс контроль яркости одним резистором и индикатор паяется без резисторов напрямую.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Maxim39 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 22:47
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Тут вот какое дело... Индикаторы "супер-яркой" серии с номинальной силой света в 25-35 мкд дают нормальную яркость уже при токе в 1 мА через один сегмент (проверял лично на красных индикаторах хххх-21SRWA). При этом ток через общий анод (катод) одного разряда будет максимальным при отображении "8.", когда включены все 8 элементов. При токе одного разряда меньше 10 мА можно совершенно без проблем включить общий анод (катод) индикатора прямо на порт МК безо всяких транзисторов.
Но это при статической индикации. А при динамической якрость каждой цифры будет падать настолько, сколько разрядов используется. Значит, нужно повысить ток каждого сегмента в несколько раз. Но нельзя сделать ток сегмента выше 3 мА, если общие аноды (катоды) подключаются без транзисторов непосредственно в МК.
Тут есть еще одна беда - когда ток через выход МК увеличивается, увеличивается и падение напряжения на выходе МК. При токе около 10 мА падение напряжения лог."1" 0,7 В, а при токе 20 мА - уже 1,5 В.
В принципе, как я проверял на практике с индикаторами xxxx-21SRWA, для 6 разрядов динамич.индикации вполне хватает тока через каждый сегмент в 2-2,5 мА, чтобы хорошо видеть цифры в помещении. В таком случае вполне можно подключить индикатор без транзисторов напрямую к МК. Я это проверял лично.
Резисторы на сегментах считаются вот так (для индикатора с общим анодом):
(Uпит - Uпад - Uсветодиода) / Iсегмента,
Uпад = 1,5 В для тока 20 мА на общем + около 0,15 В на выходах сегментов
Uсветодиода = 1,7 В (смотрится по графику в даташите для тока сегмента или замеряется)
Сообщение от Maxim39 Посмотреть сообщение
Не-не, динамическая индикация требуется всё равно! А как иначе сделать то, если в индикаторе выводы сегментов соединены поразрядно вместе? Ты точно так же будешь для каждой цифры включать общий анод (катод) и загружать данные по сегментам, только не параллельно, а последовательно выводя.
А по поводу экономии выводов МК - как мне кажется, вопрос спорный. Либо городить дополнит.к орпуса, либо взять больший МК. Тем более, что сегментные выводы индикатора хорошо уживаются вместе с клавиатурной матрицей.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.05.2015 в 23:12.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
vlad_ru (14.05.2015)
Непрочитано 14.05.2015, 18:53
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Вот это чудо
Тип файла: pdf dm134b.pdf (331.2 Кб, 146 просмотров)
Maxim39 вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 20:10
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Не-а. Вот это чудо: HT1628
Можно брать ведрами. Цена 11 центов.
Кстати, TM1628, SM1628, CT1628 тоже самое.
А еще есть TM1618, TM1623 и пр...
alvadep вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 21:03
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
С общим анодом.
Напрямую.
Анод есесно на разряд.
Может быть на катоды балансировочные резюки .
johanh вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 21:34
alvadep
Сказал спасибо: 592
Драйвера LED индикаторов на любой вкус и цвет можно подобрать тут.
Под задачи ТС идеально подходит TM1620.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 22:37
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
Проект сделан, работает, только не приду к консенсусу по подключению индикаторов- напрямую к выводам порта, или еще как.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 22:49
NewWriter
Сказал спасибо: 396
ну как бы вот уже со всех сторон обсудили эту тему то
Выводы сегментов индикатора напрямую к портам через резисторы [ R=(Uпит-0,7-Uled)/Iсегм ]
Выводы разрядов (общий анод или катод), если суммарный ток 8 сегментов не выше, чем допустимо для одного выхода МК (25мА), то напрямую к выходу МК. Иначе - через транзистор, работающий в ключевом режиме.
Для индикаторов "супер-яркой" серии при динамич.индикации импульсный ток сегмента можно принять как (0,7...2 мА) х Число разрядов. Это из собственных экспериментов
vlad_ru (17.05.2015)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
