16.05.2015, 11:33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Чистка контактов пускателей
У нас герметичные шкафы, с кондиционерами, но это не спасает. Разъяснил, что если увижу открытую дверцу шкафа при работающей линии - спишу простой на смену в следующий раз. Помогло, уже год шкафы не чистим.
16.05.2015, 14:15
Сказал спасибо: 141
Рис 1 и 2. Корпус не разбирался (отсутствие резерва)
Рис 3 и 4. А с этими как ?
16.05.2015, 14:39
Сказал спасибо: 286
Сообщение от Alex9797
Если помещение запыленное
На шкафах коих чинил жить, к контакторам вода текла. С крыши,
Бочку гудрона пожалели.
16.05.2015, 21:08
Сообщение от johanh
Кто-нибудь занимался этим делом ?
Спасибо.
svezhiy chirkash ot spichechnogo korobka
16.05.2015, 22:18
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ovsep
Сейчас уже многие забыли, как он выглядит. А из молодого поколения многие вообще его не видели. Зажигалки вокруг.
17.05.2015, 00:42
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Даже при 0.1в, которых вы скорее всего даже не измерите, на контактах выделится до 10Вт тепла, чего вполне достаточно, чтобы эти контакты спалить.
Немножко не в топик, но "слабые" контакты на силовых пускателях/контакторах очень удобно вылавливать бесконтактным пирометром. А заодно и слабую затяжку болтов на ошиновке (по сильной силе )
Несколько раз браковал якобы ШЭ и пр. "бренды" (на самом деле хунь-ляо-мэйд) именно по актам исследования технического состояния, пирометр помогал. Но с виду - нулевый нуляк, муха не сидела
Сказали "Спасибо" john197300
17.05.2015, 11:34
Сказал спасибо: 170
Сообщение от DanilinSA
Это если пыль в воздухе. А в одно время работал на хлебопекарном комбинате. Там в воздухе витали не только ароматы хлеба, но и мука и микроскопическая водяная пыль в виде раствора дрожжей. Все медные и серебряные контакты относительно быстро приобретали грязно-черный цвет и малопроводящую пленку на поверхности. Для силового оборудования было особо без разницы, а слаботочка страдала сильно.
Для справки: раствор дрожжей в воде очень быстро превращался в воду+смесь уксусной, яблочной и еще куча органических кислот. Эта веселая смесь кислот например радостно ела нержавеющий электрод контактного датчика уровня. Хотя там и мизерный ток. В неделю несколько миллиметров как корова языком слизнула.
И еще - мучная пыль в воздухе - крайне вредно для здоровья. Вдохнутая пыль не выводиться с кашлем, так как обладает липкими свойствами. Накапливается и гниет ...
Да, это так- делал ремонт электрической части печки для булочек. Там контакторы на 24В переменки. Схема простая- контактор самоблокируется через доп. контакт . Так при 24 вольтах контакт не пробивает и схему не запустишь. Разбирай контактор, прочисти доп. контакт- тогда все ОК. Через неделю- опять та же песня . Переделал схему на 220 В- все заработало как надо.
Все поверхности покрываються каким-то налетом, наверное, из выходящего наружу из печки воздуха, который все же просачивается в помещение или при открывании двери печки выходит, полностью от этого не избавиться, таково уж это производство
19.05.2015, 08:05
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Если в помещении летает агрессивная химия летает, то следует задуматься о приточной системе. Главный вопрос-это готовность выделить бабки.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
23.05.2015, 00:44
Сказал спасибо: 141
"Обмотчики" перематывают катуху а лепестки паяют .... паяльной кислотой ....
Был в деревообрабатывающем цехе ....
Древесная пыль
Был в кондитерском цехе ...
Сладкие контакты.
Накрылся вакуумный контактор.
Не выдержал передергиваний реле во время провалов питания пусковым током.
Последний раз редактировалось johanh; 23.05.2015 в 00:48.
23.05.2015, 04:46
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Небольшие пускатели хорошо чистить двухсторонней алмазной шкуркой.Хорошо режется ножницами на нужную ширину,на долго хватает и чистящая поверхность нанесена на относительно жесткую,металлическую поверхность.Что дает возможность чистить мелочь без разборки.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
