21.05.2015, 12:51
Сказал спасибо: 5,041
Re: Вопрос по резисторам
Сообщение от johanh
Как , соединяя последовательно резисторы 910кОм ,
получить 18МОм ?
Теоретически - легко.
Для этого понадобится лишь 2000 резисторов 910кОм.
Делаем из них две цепочки. В одной 20 последовательно соединенных резисторов, а во второй - 1800. Затем соединяем эти две цепочки между собой параллельно. И получаем ровно 18,000МОм.
Проверено и в теории, и на практике.
21.05.2015, 12:53
Сказал спасибо: 141
Последовательно-паралельное,однако.
В условии - последовательное.
21.05.2015, 12:55
21.05.2015, 12:57
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Чудеса арихметики в жизни так не бывает
Да!
В жизни так не бывает!
В жизни погрешность меньше чем 1%
А при расчетах это максимальная относительная погрешность.
Если бы этого не было...то невозможно было бы создать практически ни один радио- электро-измерительный прибор.
В практически в любом мультиметре :
- резистор 900 кОм состоит из ДВУХ резисторов 548кОм +342кОм
- резистор 9МОм состоит из набранных 2...12 резисторов типа С2-29В
(909 кОмх9 +820кОм = 9001кОм , что составляет расчетную погрешность при идеальных номиналах 0,01%.)
21.05.2015, 13:03
Сообщение от johanh
Ну, если параллельное не допускается, то тогда есть два варианта:
1. Последовательно 18 штук по 910к, и 2 штуки по 820к = 18,02МОм
2. Последовательно 18 штук по 1МОм ===== 18,000МОм !!! это самый лучший вариант
21.05.2015, 13:04
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Alex9797
однако...
21.05.2015, 13:09
Сказал спасибо: 17
Объясню подробнее. Хочу максимально точно застабилизировать напряжение 2Кв. Обычные резисторы ( 2Х9.1Мом млт) дали разброс почти 15% при нагревании. Мне это очень не понравилось (грел только резисторы) , да и напряжение на них превышает допустимое. Поэтому захотел прецизионные. Но цена за них высоковата. Вот и спросил, стоит ли овчинка выделки...
21.05.2015, 13:15
Сказал спасибо: 141
Alex9797,
По условию ТС только 910кОм и только последовательное.
21.05.2015, 13:17
Сказал спасибо: 141
ivanov9268, Варисторами стабилизируют.
21.05.2015, 13:21
Сказал спасибо: 17
Это преобразователь с высокоомными резисторами в цепи ОС. Сама точность не столь важна, сколь стабильность. Что такое варистор (простите за безграмотность)?
Последний раз редактировалось ivanov9268; 21.05.2015 в 13:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
