26.05.2015, 23:57
Сказал спасибо: 61
Re: Эволюция трансформаторов
Сообщение от charli
трехфазный асинхронник с частотным управлением. гарантируют 10 лет.
Асинхронник надо полагать тоже импульсный, на супер транзисторах? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
P.S. Я не против ИИП, только не надо им приписывать лишку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
На сегодня все.
27.05.2015, 00:13
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Ну это как сказать, почему то чаще всего спрашивают как отремонтировать именно импульсные преобразователи, а не обычные блоки питания на низкчастотных трансах.
Не спорю старые блоки питания и дороже и тяжелее, Но кратковременные перегрузки они всё таки держат лучше.
27.05.2015, 00:17
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
их чаще ремонтируют потому, что их парк в настоящее время вытеснил почти полностью трансформаторные БП. Вдобавок упрощенная китайская схемотехника и элементная база этому способствует
Последний раз редактировалось charli; 27.05.2015 в 00:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо charli за это сообщение:
27.05.2015, 00:56
Сказал спасибо: 3,763
vlanis, А кто будет спрашивать, как отремонтировать трансформатор? Там всё очевидно! Если забыли установить термопредохранитель, то первичка спекается в монолит, да и разобрать их не такая простая проблема, как с советскими... поэтому идут в помойку без вопросов! В то же время, импульсник, собранный "руками" работает годами без проблем! Да, китаёзы умудряются собрать одноразовый хлам, без защиты, без обратной связи, с конденсаторами кустарного производства, работающими в критических режимах... Да, их цель - продать, и чтоб спрос был постоянным!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
27.05.2015, 07:49
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Sanyo
Возникают вопросы по тезису:
1. Надо, чтобы было не очевидно?
2.В ИП с сетевым трансформатором больше ничего нет?
3.В ИИП нет трансформатора?
Сообщение от Sanyo
Продукцию каких фирм выпускают в китае? Вроде как все мировые бренды не стесняются тамошнего производства и все (в основной массе) их покупают.
27.05.2015, 07:57
Сообщение от avp94
Ответы по тезису:
1. большая редкость - обрыв обмотки
2. есть, но если человек его вскрыл, то поменять диод или стабилизатор - пустяк.
3. в ИИП трансформаторы горят крайне редко.
Сообщение от avp94
В Китае выпускают практически всё, просто продукцию брендов, производят на фирменном оборудовании и под жесточайшим контролем качества заказчиков! А "левак" выпускают кустари, причем выпускают практически неремонтнопригодным, с запланированным выходом из строя и по копеешной цене!
27.05.2015, 09:04
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Sanyo
Это если человек знает и умеет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Для не посвященных (основного потребителя) дешевле купить новый - рассматриваем стандартные для бытовых нужд, а это в основном всякие зарядки.
27.05.2015, 09:19
Сказал спасибо: 1,321
Сказали Спасибо 338 раз(а) в 79 сообщении(ях)
1. Все ИП генерируют исходящие помехи. В трансформаторных они ослабляются в Ктр раз, в ИИП - уходят в розетку "как есть".
2. Трансформатор на 50 Гц хорошо справляется с ролью гальванической развязки и подавляет синфазные помехи (частое явление в быту - проблемы с питающим дом кабелем). В ИИП эту роль выполняет линия гальванической развязки на плате. Если плату проектировал "супермастер", то возможны варианты (не слишком приятные). Приходилось сталкиваться с последствиями и приносить соболезнования владельцам. Бывшим...
3. Трансформатор на 50 Гц хорошо "давит" входящие помехи - вследствие огромной индуктивности первичной обмотки. К тому же, у ТИП обычно параметрический стабилизатор напряжения, на котором помеха уходит в тепло. А у ИИП трансформатор как раз и расчитан на импульсы, близкие к типовым помехам. Приходилось участвовать в работе комиссии по списанию десятка компьютеров, после того, как в соседней комнате срочно заварили трубу электросваркой...
Кстати, одно из моих творений (с ТИП) месяц мониторило работу оборудования, при включении/выключении которого калькуляторы (с ИПП) в бухгалтерии (соседнее помещение, питание общее) сбрасывались...
4. Выход ИИП принципиально пульсирующий. Для цифровых схем - некритично, для аналоговых грустно.
Качество программы измеряется в количествах "Что за..." на 10 шагов отладки...
Сказали "Спасибо" pisetsky
27.05.2015, 09:30
Сказал спасибо: 61
Сообщение от pisetsky
Поподробнее, какие помехи ослабляются в Ктр раз?
Уверены, или только предполагаете?
27.05.2015, 09:47
Сообщение от avp94
Помехи от БП возникают из-за того, что сглаживающий конденсатор потребляет ток импульсами со скважностью от 10 и выше (на то он и сглаживающий). Амплитуда импульсов, сообственно, в скважность выше среднего потребления.
В ТИП трансформатор снижает напряжение из розетки в К тр раз, значит и ток потребления из розетки он тоже снижает в К тр раз.
Сообщение от Burubek
А есть какие-нибудь плюсы, кроме экономии материала, в переходе на производство импульсных трансформаторов? И какие минусы у них?
Почему раньше производились тяжелые НЧ? Это было ввиду того, что легкие импульсные еще не были изобретены?
Здесь весь вопрос упирается в себестоимость продукта. Раньше, стоимость полупроводниковых приборов была довольно высока, вдобавок отсутствовали специализированные микросхемы, поэтому было выгоднее изготавливать преобразователи на пятидесятигерцовых трансформаторах, с большими фильтрами на электролитических конденсаторах. С появлением дешёвых специализированных микросхем, выгоднее стало производить импульсные преобразователи, вдобавок экономия на конденсаторах выходных фильтров (требуется гораздо меньшая их ёмкость).
А импульсные преобразователи были изобретены довольно-таки давно.
Слышали о грустной судьбе любителей полежать с заряжающимся гаджетом в ванной? В ИИП для этого достаточно снизить пробойное напряжение по плате линии гальванической развязки - высокой влажностью с конденсатом, например.
С ТИП, наверное, тоже можно такого добится, но пока не представляю - как?
Это два разных класса ИП.
Если важны массогабаритные характеристики + цена и питатся будет цифровая схема (или заряжаться аккумулятор) - ИИП вне конкуренции.
Если важна безопасность, помехозащита и качество выдаваемого напряжения (пульсации, стабильность) - намек на аналоговую схемотехнику - прийдется раскошеливаться на ТИП
Последний раз редактировалось Falconist; 27.05.2015 в 11:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
