04.07.2015, 15:09
Сказал спасибо: 29
Re: Как рассчитать катушку
Сообщение от Omino
Применятся будет в переобразователе на TL494
А всё-таки, для какого преобразователя Вам потребовалась "катушка"? Для начала следует определиться со схемой преобразователя. А то получается как в сказке: "Поди туда, не знаю куда". И ещё, катушку с ферромагнитным сердечником, обычно называют дросселем.
04.07.2015, 20:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Пожалуйста, уточните, что вы хотели знать про преобразователь ?
Про входное и выходное напряжение я писал, топология тоже известна, выходной ток до 3А, запас до 10 хотелось бы ( планирую купить указанных сердечников, неплохо было бы, если на них можно сделать дроссель на больший ток.
04.07.2015, 21:28
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Omino
Предполагаю, что ничего .
Уточните, что именно вы хотите знать, про катушку или более.Гарантированно посчитать индуктивность с определенной степенью точности, без учета погоды,и т.д. возможно, но нужна конкретика. Или задайте вопрос иначе: имею что-то (если есть в загашнике) и хочу такой результат. Или иначе, но конкретно.
Иначе разведем много рассуждений, пытаясь привлечь теоретические выкладки. Ваш вопрос (интерес) замнем для ясности науки .
04.07.2015, 21:33
Сказал спасибо: 9
По большому счету осталось выбрать лучший сердечник. Есть в загашнике пару сердечников, но, из слов одного из форумчан, с ними работать не будет. Пока жду советов, что выбрать...
04.07.2015, 21:54
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Omino
Выбор широк . Нет возможности читать весь топик, но почти верно, про воздушный зазор упоминалось . Если нет, то gooogle в помощь .
Конкретно ничего не пишете. В баню, имхо, вам надо.(возможно совместно ).
05.07.2015, 15:36
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Omino
Рекомендую Вам прочесть, для начала, эту статейку. Думаю она Вам поможет разобраться в этих вопросах. Если что-то будет не понятно, спрашивайте - попробую объяснить популярно.
Последний раз редактировалось KREN; 05.07.2015 в 15:42.
06.07.2015, 09:14
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
06.07.2015, 09:53
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KREN
Рекомендую Вам прочесть, для начала, эту статейку. .
Хочу сделать пару дополнений.
1. В расчёте не учитывается переменная составляющая индукции, которая зависит от амплитуды переменного напряжения на дросселе и его частоты.
2. Omnio не знает величину магнитной проницаемости сердечника, но знает индуктивнсть одиночного витка. Для того, чтобы он мог воспользоваться этой методикой, ему нужно посчитать индуктивность одиночного витка в вакууме, потом вычислить "мю", разделив параметр "А" на полученную величину.
А вообще, в статье верно сказано
Если мы найдём Ш – образный, броневый, или
чашечный магнитопровод, то нам останется только, рассчитать величину зазора, чтобы
индукция соответствовала требуемой
Тот сердечник, на который даёт ссылку Omnio, имеет "мю"=70. Средняя длина магнитного пути -100мм. Соответственно, эквиваленитный зазор - 100/70=1.4 мм, как я писал ранее.
И ему не нужно делать таких сложных расчётов. Достаточно посчитать необходимое число витков, исходя из индуктивности одиночного витка. Потом сделать следующую проверку:
Максимальное число ампер-витков на сердечнике можно определить по формуле
I*w=(B*l)/(4*п*1.0Е-7)
I- ток дросселя, w - число витков, B - максимальная индукция в сердечнике, l - эквивалентный зазор, равен 1.4мм .
Знаменатель в правой части уравнения - это "мю нулевое". Разница между эквивалентным зазором и реальным в том, что эквивалентный включает в себя магнитное сопротиление реального зазора и магнитное сопротивление магнитопровода, т.е. учитывает "мю" материала магнитопровода.
Последний раз редактировалось olc0267; 06.07.2015 в 10:00.
06.07.2015, 10:44
Сказал спасибо: 61
Сообщение от olc0267
А можно спросить - из пермаллоя-то зачем?
А как вы думаете? Желание заказчика - закон, да и подобраться к 10КГц в общем было не на чем. Транзистор П210 намек на те времена, да и на тиристорах ТЧ получалось надежнее. Кольца покупали в Твери, отбирали из крох, не взятыми вояками .
06.07.2015, 11:15
Сказал спасибо: 115
Сообщение от avp94
Так с этого и начинайте. Я же говорю о
Никто никогда не делал силовые трансы на 50 Гц из пермаллоя
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
