11.07.2015, 09:12
#21
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: Проводка под деревянной обшивкой - как?
Сообщение от laser532
Еще есть опыт поднятия 3 куб емкости на второй этаж без крыши, при полном отсутствии объектов выше этой плоскости. То же в одиночку.
Легко! Мансарда 3 этаж. Мы ведь инженеры.
Подъём крыши выталкиванием изнутри. Каждая секция по 400 кГ.
https://yadi.sk/d/639Eh7UehoLWT
Последний раз редактировалось Foto-Remont; 11.07.2015 в 09:13.
Причина: добавил
11.07.2015, 10:03
#22
Сказал спасибо: 936
Сообщение от switch3
Известно, что горит там где греется. А греется там где маленькое сопротивление.
Отводы в свою очередь припаиваются к основным проводам для снижения сопротивления и исключения плохих контактов в принципе.
Избегать замурованных соединений . Соединения делать на Wago.
Осторожно , злой кот
11.07.2015, 10:41
#23
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
11.07.2015, 11:08
#24
Сказал спасибо: 936
switch3, Вы подобным высерам безоговорочно верите даже не пытаясь анализировать?
Ток 80A , номинальный ток испорченного дэбилом коннектора 32А
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5Start...5E12B1E?zone=6
Используем WAGO уже более 5лет. Винтовые соединения периодически приходится подтягивать. WAGO нет. Все соединения проходят периодическую ревизию и проверяем не на палец , а с помощью тепловизора...
Ну и опыт работы в телекоммуникациях
Я вам скажу одно - ваш опыт и монтаж электропроводки это две большие разницы .
И я бы посоветовал не доверять проведения подобных работ именно вам .
Хотите узнать почему?
Последний раз редактировалось dosikus; 11.07.2015 в 11:13.
11.07.2015, 11:40
#25
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Foto-Remont
Вчера заходил в центр прототипирования наш - туда должны были станки завезти. Увидел как ребята двигают/поднимают восьмитонные пятиосевые станки в помещениях. Деревянные конструкции, тросы, блоки и вперед.
11.07.2015, 11:51
#26
Сказал спасибо: 23
Сообщение от dosikus
В отличии от других спорщиков "wago vs скрутка" (а так же krone vs 100, h323 vs SIP, Cisco vs Mikrotik, BMW vs Audi и т.п.) этот товарищ провел эксперимент с вполне внятными численными показателями. И тоже применял тепловизор, кстати. Более того, про винтовые соединения он тоже ничего не говорит, а рекомендует пользоваться сваркой.
я дом буду эксплуатировать более 50 лет, мне что, каждые полгода лазить и эти зажимы проверять/менять?
Поумерьте, пожалуйста, тон. Ваше самомнение мне безразлично. Я уважаю людей за их дела.
Сказали "Спасибо" switch3
11.07.2015, 12:11
#27
Сказал спасибо: 936
О скрутках и не может быть и речи, тем более о сварке .
Вам уже выше озвучили - никаких замурованных соединений .
Если есть соединения -только в распред. коробках.
Вот именно поэтому и не доверил бы.
Не имея совершенно никакого опыта, вы игнорируете вменяемые советы и в то же время безоговорочно верите дэбилам, не умеющим элементарно рассчитать простейшую цепь.
И собственно это особенность всех нубов и не только в электрике - выбирать не то что верно а то что проще и им доступнее. Доступнее как по средствам так и по пониманию...
Последний раз редактировалось dosikus; 11.07.2015 в 12:20.
11.07.2015, 12:16
#28
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
для разводки розеток и света надо всего 5 соединений - неужто их тяжелов одной коробке сделать?
кагмаподэ магмаподэ
11.07.2015, 12:21
#29
Сказал спасибо: 23
Сообщение от индюк
Я, скорее всего, сделаю как Вы предлагаете: к каждой розетке отдельный кабель, так как подпол у меня просторный и свободен от всякого горючего хлама. Сверху утеплитель, снизу земля сухая.
Я не могу считать вменяемым совет от человека, у которого первая фраза в разговоре содержит оскорбление.
11.07.2015, 12:22
#30
Сказал спасибо: 185
Сам использую только разрезные соединители вот такие:
дык это ж для 12 вольт!!!!!
разъемные это вот
там внутри пружина очень мощная - она постоянно держит провод под усилием поэтому в отличии от вашей фиговины соединение всегда закреплено, сдавлено
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
