23.07.2015, 01:00
Сказал спасибо: 1,068
Re: Помогите решить задачу с пищалкой
Сообщение от azzy2
Там стоит операционка Windows CE и своя программа управления, во время ошибки появляется окно на весь экран с кодом ошибки и пульт пиликает один раз.
Насколько я понял Sanyo, и мне точно такая идея пришла в голову, нужно обрабатывать это сообщение, например другим компьютером с программой обработки линейного или микрофонного входа. А этот второй компьютер уже дублирует, делает паузу, наращивает громкость и т.д.. Это если нельзя/трудно в CE реализовать программу перехвата. Комментировать вставки в разъемы даже не хочется. Это только кажется, что паять труднее, чем с разъемами работать, даже такими большими как в Вашем случае.
PS Под пищалкой для подключения оптрона подразумевается динамик внутри устройства с CE, если нет выходного джека для внешней акустической системы.
Последний раз редактировалось laser532; 23.07.2015 в 01:03.
23.07.2015, 01:12
Дело даже не в том, что паять труднее, а в моей голове это будет большим колхозом. Мне кажется, разумнее сделать устройство, которые подключается и просто реагирует на ток, чем перепаивать родную плату. (кстати, эти головы нужно снимать во время ТО, так что штекер тут удобнее будет)
Доступа к ОС нет, только во время загрузки, потом включается фирменная оболочка и вся работа идет в ней.
Прикладываю файл с описанием электрических систем машины. Может будет у кого-то еще интересная идея?
23.07.2015, 02:16
На странице 5/16 плата MP275. Изображена пищалка (buzzer). Размещаете напротив него микрофон и на вход компьютера с программой обработки звука или заказываете простенькое устройство на МК, которое среагирует на тот самый звук и превратит его в нужную последовательность действий.
23.07.2015, 03:14
Звучит очень сложно и не очень надежно. Машина пиликает один раз, это должно запускать некоторые действия, но как эти действия сбросить? Конечно можно придумать кучу вариантов, например датчик на вал или на кнопку старт, но мне кажется это не совсем то.
Еще раз: задача, чтобы оператором хотелось поскорее запустить машину при обрыве нитки или другой проблеме, потому что они могут её запустить за 10 сек., а могут за 5 минут, делая что-то другое, в итоге обе машины (один оператор на две машины) стоят.
Понятно, что мне бы не хотелось тратить на эту задачу больше чем 3000р за машину. Особенно если это "не пойдет".
Вот я снял небольшое видео, что бывает, когда датчик обрыва срабатывает.
Здесь лампочка мигала, потому что машина считает, что кончилась нижняя нить, еще бывает, что она горит непрерывно.
23.07.2015, 03:44
Сказал спасибо: 185
...ну, так совсем просто: от пожарного извещателя датчик-фотодиод с красным светофильтром скотчем(или по другому) в центр дисплея.
23.07.2015, 04:10
Сообщение от yblod5
Ошибка скидывается за пол секунды ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну и датчик в центр экрана, это как-то
Мне кажется с лампочкой - идеальный вариант она горит или мигает - значит есть проблема и нужно пищать.
23.07.2015, 05:32
Сказал спасибо: 185
23.07.2015, 15:59
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
в охранных датчиках используют твердотельное реле(как раз 1.5-1.6 В) берете 45 (или сколь надо..) штук , реле на 12 В (с маленьким током удержания) внешний БП на 12 В и пожарную пищалку.......
когда сам подключаешь для проверки-невольно приседаешь от звукового давления........
23.07.2015, 19:33
Сообщение от azzy2
Я понял, что не нравится решение, но, просто для поддержания беседы, скажу: задачка для ребенка, изучающего основы программирования и гораздо надежнее, чем "Ок Гугл" распознать. Однако, в 3000 рублей уложиться можно только при большом тираже.
Сообщение от azzy2
Извините, глаз мозолит: ОператорУ или операторАм, а не операторОм.
Поставьте видеокамеру в цеху и штрафуйте за каждую лишнюю минуту простоя. При отсутствии дисциплины громкий звук не поможет. Найдутся способы обойти. Некоторые программы видеокамер позволят и мигающую лампочку вычислить.
PS На всякий случай спрошу. Вы же понимаете, что насчет сбора сигнала с лампочек Вам уже ответили? Это реально, можете делать. Просто есть некоторые недостатки.
Последний раз редактировалось laser532; 23.07.2015 в 19:38.
24.07.2015, 01:24
Сообщение от laser532
Камеры стоят, IP камеры с датчиком движения, но это уже другой вопрос - вопрос контроля, а я лучше буду мотивировать работать лучше. Денежная мотивация или демотивация тут не работает. По камерам найти какое-то событие очень тяжело (даже на камерах с функцией умного поиска).
Когда-то давно, когда была одна машина, у меня была идея поставить камеру срабатывающую по датчику движения на вал машины, он крутится - машина работает - запись идет, и потом просто смотреть длительность записи и уже анализировать, хорошо ли работал оператор, или машина у него стояла пол смены (что бывает по разным причинам, в том числе по независящим от оператора)
Ответили. Я так понял, что пока лучший вариант - через оптрон собирать сигналы со всех голов на общую пищалку (общую для каждой машины)
Жду гуру, который заходит в раздел для новичков, чтобы помогать и которому не сложно уделить пару минут на написание простейшей схемки
Мне нравится изучать новое. Решение этой задачи уже сделало меня лучше, читая про электрические компоненты я стал намного лучше понимать, как это все устроено и почему что-то может не работать или работать не так.
До этого я решал задачу заточки ножниц, так что теперь знаю очень многое о заточке и сам точу весьма неплохо ножи и ножницы (на мокром станке).
До этого был ремонт офиса, еще раньше мотоциклы и их устройство. Разбираться в чем-то новом для меня интересное хобби. Отсюда и желание сделать своими силам, а не заказывать это кому-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
