Непрочитано 19.07.2015, 13:16
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятное поведение импульсного БП
Сообщение от S_Paul Посмотреть сообщение
горит именно верхний и именно б-э
При выгорании меняли надеюсь оба?
Обязательно поменяйте Q2.
Непонятно, откуда взялся С23, почему С* стоит целых 2 штуки...
Попробуйте сделать как у всех.
Заодно поменяйте R8, он с большой вероятностью оборван.
omercury вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 13:46
kreking
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Схема с применением трансформатора 7700a bck-01c, нареканий много на БП с этим трансформатором. Один человек писал на русском, что мощность не соответствует заявленной и предлагает использовать трансформатор до 200 Вт. Можно переделать как на картинке и применить полевые транзисторы, установив соответствующий драйвер. На "Радио КОТ"-е так и предлагали.
Миниатюры:
kreking вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 15:02
S_Paul
Сказал спасибо: 9
S_Paul на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Не так. Защита ОТ ОБРАТНОГО, а не прямого.
Ааа, понял.
S_Paul вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 15:12
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
1) С23 есть и на схеме и на плате, происхождение неизвестно.
2) С* позаимствованы тут http://www.overclockers.ru/lab/15541.shtml
Видел и в любительских схемах. В любом случае, горит и так и так.
3) R8 выпаивался, мерился. Сейчас вот повторно сделал.
S_Paul вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 15:17
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Да пофиг сейчас на мощность, мне с него 100вт нужно, для домашнего усилителя. Не хватит - поставлю побольше(заодно перемотаю нормально).
S_Paul вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 15:43
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,374 раз(а) в 2,005 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Ааа, понял.
Не побрезгуйте и от прямого.
Kabron вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 17:28
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
И как я уже говорил - сгорает до появления напряжений на выходе.
Значит шим ещё не "раскачался" даже.
И из-за ширины импульсов не может быть, там в этот момент вообще "иглы"...
А питание ТЛ-ки не мониторили при подаче сети?
Дежурка не "дребежжит" при старте?
Не нравится мне L3 - ее выкинуть бы надо. (закоротить)
С5 и С6 заменены, ёмкость соответствует
Ну а ESR ?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 18:38
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
и полумоста, а не пушпулл - куды будете 4427 и мосфеты впендюривать?
надо ir2110/13 или опторазвязанные драйвера ставить и будет вам щастие
jump вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 19:25
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Ну а ESR ?
Питание TL-ки 16.3в, не дребезжит.
L3 родной, не вижу смысла убирать.
ESR... прибор показал 1.6 Ом
Последний раз редактировалось S_Paul; 19.07.2015 в 19:39.
S_Paul вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 21:00
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Б-Э может выгорать только если туда не то подать. В какачестве эксперимента защитите переход диодом (параллельно, от обратного). Уже, вроде, предлагали. Поможет - разбирать помет, почему.
Просто так - поставить диод для защиты Б-Э перехода от обратного напряжения---.
Если так сделать, силовой транзистор будет лишен форсированного запирания, значит, будет вероятность сквозного тока. А также уменьшиться ток отпирания второго транзистора- благодаря большей нагрузке вторичной обмотки Т2.
Схема этого БП перерыта ,перепроверена, усовершенствована - этот блок производят не тысячами, а миллионнами. Если бы такой диод был бы нужен, его бы давно поставили.
Имхо, надо еще раз проверить изоляцию Т2 мегомметром на 1000В между всеми обмотками.
А также посмотреть форму напряжения питания 494 микросхемы , нет ли пульсаций
vidask вне форума
Помогите опознать схему импульсного блока питания colonelmarch Поиск схем. Делимся схемами 2 06.09.2012 11:39
Интересное поведение web-камеры kr11507 Делимся опытом 4 16.08.2010 20:21
Прием-передача импульсного сигнала SwanSwan Делимся опытом 15 30.05.2010 19:44
[Решено] М/С импульсного преобразователя alberio Информация по радиокомпонентам 1 15.03.2010 01:20
Нужна схема импульсного зарядного устройства до 100 А. Ryanik Источники питания и свет 0 13.11.2006 04:10
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
