20.12.2008, 01:21
Благодарю, Falconist, изучаю. Там говорится, что у СД-лазера мощность порядка 1 мВт. У лазерной указки китайской где-то 5 мВт. Но есть сведения, что в ДВД приводах используются лазеры в сотни мВт, причем один красный, другой инфракрасный... ими можно прожигать воздушные шары и т.п. Это уже интереснее...
А еще давно мечтаю раздобыть зеленый лазер, но пока источников таких нет (чтобы не слишком дорого...).
20.12.2008, 04:15
Сообщение от phil311
С барьером понятно, благодарю за подсказку. А что касается
...через драйвер лазера, применяемые наприм. в принтерах и ВОЛС.
нет ли под руками ссылки на типовую схему такого драйвера?
Изучайте http://search.datasheetcatalog.net/k...1/LASER+DRIVER , на любой вкус!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.12.2008, 04:45
Re: Необходимо собрать указку на инфракрасном диодном лазере
Сообщение от Kabron
Сообщение от alladinn70
А насчет глаз-может стечение обстоятельств. Брать например цирк на Вернадском. Там зеленый лазер-по идее не менее 500-1000 Мвт, спокойно плавает по зрителям на первых рядах. Однако никто не жалуется.
Может и стечение если прямо в глаз.
До переворота работал с ну очень мощными ИК лазерами (1.5 кВт 1.06 мкм. т.е. кирпич прожигали), смотрел ес-но всегда сбоку. И ничего.
Сейчас работаю с лазерами до 3,5 КВт(резка металла) пользую это http://www.medrk.ru/shop/index.php?i...id_goods=22413
, Хотя от прямого попадания это не спасет
Удачи!
20.12.2008, 17:11
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Да мы тоже такие юзали. Приятно вспомнить.
21.12.2008, 02:46
Что интересно, во всех этих даташитах дана только цоколевка микросхем, и ни разу нету типовой схемы включения... может быть, это такое жуткое ноу-хау
фирм, производящих СД-ДВД приводы... не знаю...
привычно, когда есть рекомендуемая схема включения...
21.12.2008, 07:44
Что интересно, во всех этих даташитах дана только цоколевка микросхем, ... не знаю...
Ну как же? Есть и схемы включения...
ЗЫ Если нужно включить лазер в режиме "фонарика", загоняем режим BIAS(начальное смещение)до номинального тока лазера, данные есно не подаем и цепи модуляции не подключаем и все!
Удачи!
23.12.2008, 10:45
Время работы- около 1-3 минуты. С перерывом. Мощность-как удалось выяснить-необходимо 5-10 Вт, для поджига на расстоянии около 5 метров. Инфракрасный-так как необходимо что бы луч не был виден зрателям.
Уважаемый,судя по всему,Вам нужен гиперболоид.Сейчас "гиперболоиды" делает не инженер Гарин,а дядюшка Сунь-Вынь в шанхайской конторе Wicked Lasers http://www.wickedlasers.com (по крайней мере год-два назад делали).Топовая модель имеет среднюю выходную мощность в луче зеленого (увы!) цвета до 300мвт.Размеры цацки диаметр 2см и длина около 20см.Питается от двух батареек.Угол расхождения луча не более 1,2 миллирадиан,а "дальность действия" до 120 миль!Если руки не сильно дрожат,то можно даже "подсветить" низкоорбитальный спутник.А при той мощности которую хотите Вы,его и сбить можно! Я к чему говорю - Вы реально представляете чего хотите?
А те фокусы,что Вы хотите показать миру,у них на видеороликах http://www.wickedlasers.com/videos.php
По моему,вещь эта опасная,они и сами об этом говорят,и использовать такую штуку в толпе чревато... Кстати,первичный источник света у них одноваттный инфракрасный диод,они сначала преобразуют его излучение в инфракрасное излучение с другой длиной волны,а потом в зеленый когерентный луч.Он через инфракрасный фильтр и линзу идет на выход и "гиперболоид" готов.
Наука умеет много гитик!
24.01.2009, 18:31
Сообщение от soladko
у лазера двд или сд видимый диапазон(красный), елси не ошибаюсь, это раз, а во вторых там мощность никакая.
Настойчиво не советую играть такими штуками!!! В течение 1,5 года имею в глазу (плавающие мушки) – фигня очень серьезная, раздражающая и не лечимая. Предположительно появились после подобных игр с лазерным бошками. Разумеется в глаз специально не светил, но играя с незаметным ИК, это трудно уследить. Если уж в точке фокусировки хватает температуры для прожигания дисков-болванок, но сварить белок в глазу хватит и меньшей температуры. Не зря же предупреждающий значок стоит на лазерных проигрывателях!
24.01.2009, 18:34
интересно.......попадется в руки поиграюсь)))
Если часть сетчатки останется рабочей – заходи на форум, пообщаемся на тему «как уже не восстановить зрение»
24.01.2009, 18:38
Сообщение от dima777
Любителям поиграться с лазерами, настоятельно рекомендую http://www.medrk.ru/shop/photo/22413/big/1.jpg
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
