02.09.2015, 08:08
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Реле защиты асинхронного двигателя
На ТЭЦ такие установили(КСКН). Работают без проблем и минимум обслуживания.А еще есть УМЗ,ЭКРН.
02.09.2015, 12:14
Сказал спасибо: 545
Сообщение от E97
Не спорю, но нужно смотреть схему автоматики.
ПТЭ 6.5.8. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается за*пускать: из холодного состояния - два раза подряд, из горячего - один раз, если инструкция завода-изготовителя не предусматривает большее количество пусков.Повторные включения электродвигателей в случае их отключения основ*ными защитами разрешаются после обследования, проведения контрольных измерений сопротивления изоляции и проверки исправности защит. На ТЭЦ, были в свое время, пренебрежения ПТЭ, потом меняли кабель 120 мм2 150метров- сгорел.
02.09.2015, 22:12
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Ну дак просадка питания-это неисправность питания, а не движка. При перегреве конечно лучше посмотреть.
03.09.2015, 06:50
Сказал спасибо: 472
Есть же (были, по крайней мере) АПВ (автомат повторного включения). При возникновении нештатной ситуации (перегрузка, перекос, просадка напряжения) через заданное время срабатывает защита - отключается питание, через заданное время вновь включается, если неполадка сохраняется, через заданное время отключается с требованием привлечения персонала. С современными контроллерами программируется элементарно... нет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
03.09.2015, 13:10
Сказал спасибо: 379
Сообщение от -yuri-
ТС не указал, где применяется привод. Одно дело подъемные механизмы или двигатели на обрабатывающем центре, которые могут непрерывно работать в две смены, с реверсом через 30с. Другое дело двигатели привода ленточного транспортера 2 по 110кВт перед запуском которых надо включить двигатель разблокирования гидромуфты. Запустить и остановить которые можно только синхронно через устройство плавного пуска.
03.09.2015, 19:36
Сказал спасибо: 545
Сообщение от E97
Это точно.
03.09.2015, 23:45
Сказал спасибо: 6,439
Еще подборка АЗД (аппарат (автомат) защиты двигателя)
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
Геннадий
04.09.2015, 10:23
Сказал спасибо: 742
Большое спасибо, вот оно значит как называется.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
