05.09.2015, 08:55
Re: усилители для энцефалографа
Для снятия полной жопы пациенту битой по темени? Аль выжидали когда сам западет?
Лет40 назад знакомые заманили посидеть с электродиками на черепушке. Около часа развлекались.
Решал их всякие задачки, складывал картинки из кубиков. Хорошие девчонки были ...
Что-то там в мозгах ковырялись в универе. Аппаратура впечатляла - широкая бумага и куча самописцев на ней рисует
Последний раз редактировалось Boba_spb; 05.09.2015 в 09:11.
05.09.2015, 09:38
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Сообщение от Ryazanskiy
для энцефалографа
А это Ваш первый проект в этой области?
А опыт работы в разработке у Вас сколько лет?
05.09.2015, 09:40
Сообщение от индюк
не
хреновая схема
подавление50гц малое будет
надо именно как у ад620. в дш есть же схема
А вот и не понял как. в ДШ на AD620 есть пример схемы "Medical ECG", но там диф. вход используется. Для этого диф. включение и используют, чтоб бороться с сетевой помехой.
Ткните носом, как надо сделать.
05.09.2015, 09:49
Сообщение от jump
здесь палка с двумя концами:
- сделать усилитель с большим Ку и получить большой дрейф, но ацп быстрее с малым усилением PGA;
- с сделать усилитель с малым Ку и получить малый дрейф, но ацп медленнее с большим усилением PGA
под дрейфом подразумеваю вх. смещение, усиленное Ку. как вариан - чопперные ОУ АД8551 и т.д.
кроме того, д-с ацп при смене канала некорректно выдает несколько отсчетов, а еще для устранения звона мзр лучше делать несколько отсчетов за раз. вот так до 50-100 отсчетов/с/канал и получится
AD8551 - не проблема поставить.
а вот АЦП - в параметрах на ad7739 написано "Conversion Time Rate 737...15133 Hz". Мало?
05.09.2015, 09:52
Сообщение от Скайнет
В этой области - первый.
Этот проект - больше как изучение возможностей.
Возможно, значительно позже, будет что-то посерьёзнее. А пока - это на уровне хобби.
Есть желание изучить, попробовать сделать, довести до рабочего состояния.
05.09.2015, 10:54
Сочувствую пациентам.
ИМХО, в разработку медицинского оборудования нужно допускать только опытнейших спецов высочайшего класса, а не вчерашних студентов
И потом на этом "рубить бабло" лопатой?
Увы. Слишком большая конкуренция.
Этим занимаются целые серьёзные фирмы с опытнейшими профессионалами. Вы с ними конкурировать не сможете
Последний раз редактировалось Falconist; 05.09.2015 в 11:23.
05.09.2015, 11:24
Сказал спасибо: 429
Re: Усилители для энцефалографа
Сообщение от индюк
дифференциальную систему электродов не используют щас
Только ее и используют. Объединенный референтный электрод - на вертексе.
05.09.2015, 11:39
Уж далеко не вчерашний студент. И конкурировать ни с кем не собираемся.
И уж тем более это не коммерческий проект.
А пациентами будем я и мой напарник.
05.09.2015, 13:33
шо, уже? (позубоскалил)
ой, а мне соседка тетя Соня, шо бычками торгует, да вы ее усе знаете, сказала: "Conversion Time Rate 372...11840 Hz". разница в том, что у тети Сони чопперный режим с компенсацией дрейфа, у вас - нет. и поищите время перехода с канала на канал и число ложных отсчетов при этом - это все издержки
кстати, есть и чопперные программируемые ОУ, и, если мой ПЛК не врет, ДУ
05.09.2015, 14:27
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
используют. надо порсто собрать схему в которой минусовой электрод не у каждого а у всех один - на ухе он обычно.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
