17.09.2015, 10:37
Сказал спасибо: 169
Re: Пропорциональное управление - педаль
Сообщение от индюк
а то тут решения уже есть которые переваливают за штуку грина
За штуку, но не грина.
http://www.inortek.ru/sensor/Analogo...6U-1110-N.html
17.09.2015, 17:30
Сообщение от Albert_V
педали у музыкантов
вспомнились схемы из РАДИО - генератор на ферритовых чашках, в котором частота иль амплитуда изменялись при сближении обмоток
18.09.2015, 05:01
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от jump
вспомнились схемы из РАДИО - генератор на ферритовых чашках...
finevlad, Посмотрите схему датчиков натяжения ленты в катушечном магнитофоне "Электроника ТА1-004".
Повторяемость - 1:1.
Реализовано именно на ферритовых чашках.
18.09.2015, 19:44
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Поглядел схему - предельно просто. 1 Транзистор. Идея отличная!
Что удобно - механически просто реализуется именно для педали.
18.09.2015, 19:47
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от finevlad
Намного проще, чем применить специализированный переменный резистор.
20.09.2015, 01:04
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Я в детском электромобиле ASC712 На 30А использовал.
Получилось просто и эффективно.
Микросхема на маленькой платке с крепежным отверстием, сюда же три провода. Снизу на плату под микросхемой приклеил магнитик ферритовый для смещения выхода в +5 (было полпитания).
На саму педаль закрепил винтом ниобиевый магнитик d10x3 с отверстием.
Ход педали конструктивно максимально возможно увеличил, получилось около 15 мм.
При нажатии на педаль напряжение изменяется с 4,2 до 0,8 В, ШИМ на 3843 изменяет КЗ с 0 до максимального (определяется подстроечником в диапазоне 30...96%) при изменении напряжения с 4 до 1В.
Сказали "Спасибо" Unknown
20.09.2015, 21:50
Сказал спасибо: 169
В индуктивных датчиках, аналоговых и дискретных, ссылку на которые я дал, используется именно этот принцип. Катушка помещена в открытую (без второй половинки) чашку. При приближении металлического предмета происходит уменьшение добротности катушки за счёт вихревых токов, наводимых в приближаемом металле. Если на этой катушке собран генератор с величиной ПОС, близкой к критической, то, по мере приближения металла, сначала происходит уменьшение амплитуды выходного сигнала, потом срыв генерации.
В мои молодые годы, когда на заводах уже было много импортного оборудования, нашпигованного такими датчиками, которые нужно было покупать за дефицитную валюту, я сам разрабатывал и изготавливал аналоги. Законодателем моды тогда был Balluff.
20.09.2015, 22:25
Сказал спасибо: 5,041
Я все ждал, когда же кто-нибудь предложит использовать дифференциальный индуктивный линейный датчик перемещения. А ведь это идеальный тип датчика для данного применения. Не боится грязи и влаги, не боится помех, типа магнитного поля или близости металла. При всем этом легко обеспечивает высокую линейность.
И несложно изготовить в домашних условиях.
Кроме того, этот тип датчиков перемещения может применяться в очень широком диапазоне расстояний - от долей миллиметра до сотен сантиметров.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
21.09.2015, 09:07
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Alex9797
Так ведь его изготавливать ещё надо. Проще и быстрее купить готовый, если в бюджет укладывается.
21.09.2015, 10:15
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от agnostic
Так ведь любой все-равно надо изготавливать.
Устроен он весьма просто, это по-сути дифтрансформатор.
Применяется очень давно.
Я такие на котельной эксплуатировал лет 15 назад.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
