29.09.2015, 17:17
#21
Сказал спасибо: 396
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
Что-то вроде такого:
основано на превышении тока предохранителей при пробое варистора и разрыве цепи.
29.09.2015, 17:19
#22
Сказал спасибо: 396
Пробой варистора - вещь обратимая. В пределах той энергии импульса, на которую он расчитан.
Потому и стоят предохранители на выходе - когда ток через варистор или ток через минусовой провод превысит ток сгорания предохранителя, цепь разорвется через некоторое время, определяемое временем срабатывания предохранителя
29.09.2015, 17:24
#23
Сказал спасибо: 141
Есть еще такой параметр.
Число вероятных надежных срабатываний ...
Или называется как-то по другому.
Но суть не меняется.
30.09.2015, 10:21
#24
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Напомню ...
Защита БП от КЗ
Защита БП от линейного напряжения.
Защита БП от замыкания на землю.
Все это со стороны индикаторной лампы.
Номинальный нагрузо...
Вроде всё подходит?.. Ну ладно схему не расписал подробно и с номиналами (там и так всё ясно). Если основное желание использовать минимум разовых элементов против трёх "Защита БП..." - запасайся этой мелочевкой и готовь ноги. Не всегда хорошее решение дёшево стоит (разве у китайцев спросить).
Перечитал все сначала ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) . Странный "контроллер" (Сигнал логики 5...24В допустимая нагрузка - 3мА.) - с платы что ли.
Имеется некое действующее оборудование.
- может пускай работает себе ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) . Хотя есть и второй вариант - ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) не для того оно делалось чтобы работало.
Опа - пользуй оптопару.
Последний раз редактировалось tempn; 30.09.2015 в 15:55.
30.09.2015, 17:14
#25
Сказал спасибо: 141
tempn, Все расписано правильно ...
Вопрос.
Что будет с внешним БП если сделать КЗ со стороны индикаторной лампы ?
Сообщение от tempn
Неизвестный параметр ,подразумевающий использование общего питания с ограничением
тока.Открытый коллектор.
Сообщение от johanh
Логика необязательна.
Последний раз редактировалось johanh; 30.09.2015 в 17:23.
30.09.2015, 17:37
#26
Сказал спасибо: 396
Ну как... ток от источника питания возрастет до того уровня, который позволяет БП - если у него есть защита от кз, то до тока кз, если нет защиты, то до "дофига", определяемого внутренним сопротивлением.
Если есть предохранитель на линии, то сработает предохранитель, отключив цепь.
Вообще, как мне кажется, трансформаторная развязка - самое то. Правда, через транс постоянка не передается, придется сделать переменку каким-нибудь мультивибратором. Ну а через транс - да пофик - замкнулась ли линия на землю или на нее попало 380... Закоротило линию - ну просто возрастет ток в первичке, его так же ограничить чем-нибудь можно.
Ну а если выпендриться по современному - пара приемник-передатчик на радиочастоте - и вообще пофик. Правда, приемник с лампочкой нужно тоже чем-то питать. Ну на батарейке можно
30.09.2015, 17:48
#27
Сказал спасибо: 141
NewWriter, Сигнал ,требующий обработки со стороны лампы.
Но, как напомнил genao, при отсутствие питания лампа может засвечиваться.
Шунтирование конденсатором проходит только по постоянке ...
Или подкатить на хромой козе к руководству и четко сформулировать
для чего надо устанавливать приемопередатчик для одной
индикаторной лампы.
Последний раз редактировалось johanh; 30.09.2015 в 17:52.
30.09.2015, 18:01
#28
Сказал спасибо: 6,465
Сообщение от NewWriter
Блокинг-генератор, вторичная обмотка блокинг-трансформатора в линию. И трансформаторная развязка и срыв блокинг процесса при КЗ на линии. На конце линии - однополупериодный выпрямитель с конденсаторным фильтром (заодно и защита от наводок
Сообщение от johanh
Железнодорожники в СЦБ такое применяют, только вместо лампочки - реле.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.09.2015 в 18:04.
30.09.2015, 18:06
#29
Сказал спасибо: 141
genao, Попадание линейного напряжения на лампу (380/400)?
Последний раз редактировалось johanh; 30.09.2015 в 18:23.
30.09.2015, 18:37
#30
Сообщение от johanh
genao, Линейное напряжение на лампе (380/400)?
Линейное не попадет, только фазное 230 вольт. Если на попадет фазное 230 на линию, то плохой результат только в одном случае, если уже один из проводов линии сидит на земле. Но в этом случае могут сгореть и провода линии. Поскольку блокинг может выдавать в обратном ходе большие импульсы напряжения, но ограниченного тока, то по обеим сторонам линии на обоих проводах ставим тогоограничивающие резисторы к примеру на 20Вт по 2,4кОм (получится в итоге в шлейфе 4 штуки), ставим стабилитрон на 24В 150-200мА на выход выпрямителя.
Вторичку блокинг-трансформатора расчитываем на 100-150В.
И не страшно фазное.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.09.2015 в 18:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
