26.10.2015, 02:20
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: ШИМ и измерение напряжения.
miwutka,
Q1 не может нормально управляться от меги - если Q2 будет закрыт и на стоке будет потенциал (какой?), то Q1 для открытия нужно будет 10+потенциал вольт, т.е. нужен преобразователь уровня/драйвер верхнего ключа. не понятно, что за схема дальше, за шунтами, не изображена
еще - при закрытых Q1 и Q2 пойдет 12в на входы АЦП и если входные диоды не ограничат потенциал, то...
кроме того, на высокоомных резисторах будут наводки, цепи должны быть низкоомными, резисторы в затворах = тоже
26.10.2015, 02:50
Сказал спасибо: 309
за шунтами дальше будет любая нагрузка. Я буду и светодиоды подключать, и может и литиевые батареи и еще чтото. Это такой типа БП лабораторный.
Значит нужно для начала ставить драйвер. Потом для измерения на выходе напруги непонятно что делать?))
По идее осталась две проблемы: 1. Как подключить драйвер? (может в даташите нарисовано... не смотрел еще) 2. Как измерять напругу на выходе....?Хочу от своего устройства видеть ток (решено) и напряжение(не решено) ))
27.10.2015, 09:07
Сказал спасибо: 396
Сообщение от miwutka
И всеже я не понимаю, зачем нужен второй транзистор и зачем его пытаться прилепить именно так? Если для расширения скважности, то так - вообще не верно даже логически.
27.10.2015, 09:36
Сказал спасибо: 309
второй транзистор отлепил пока. Сделал как вы нарисовали - и всеравно АЦП не измеряет..... 3-4 значение в ацп и всё.... Делители для измерения переменки использую - работает всегда, а тут на шиме не получается...
И еще вопрос по драйверу IR4426. Ему 5 вольт питания хватит или нет? Я так и не понял по даташиту...
драйвер заказал сегодня заберу....
27.10.2015, 10:45
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
miwutka, Конденсатор между входом АЦП и землей хотя бы на 1 мкф поставте
Последний раз редактировалось Wiza_; 27.10.2015 в 10:47.
27.10.2015, 11:07
Сказал спасибо: 15
Чтобы убить точность измерений?
27.10.2015, 11:35
Сказал спасибо: 131
STM32F0, Именно. Именно чтобы убить точность измерения прямоугольного сигнала
27.10.2015, 12:36
Сказал спасибо: 15
Т.е. убить любую точность? Тогда пойдёт!
27.10.2015, 13:02
Сказал спасибо: 131
STM32F0, А тут есть динамически меняющиеся характеристики ? А они, вообще, нужны ? Вот их и надо усреднить и померить. Что толку прямоугольники через делитель рассматривать ?
P.S. Автору вопроса: Почитайте теорию http://cxem.net/mc/book53.php . Конкретно посмотрите на R1, R2, C1 на рисунке 3.
Последний раз редактировалось Wiza_; 27.10.2015 в 13:05.
27.10.2015, 13:11
Сказал спасибо: 15
Я ващета о втекающих/вытекающих токах АЦП, тссс, об этом никому не слова!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
