27.11.2015, 09:40
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Переделка паяльного фена
Сообщение от baiderin
развлекуха была для успокоения нервов, править погнутые пластины КПЕ.
Вот, вот с этой буквы поподробнее! Я тоже занимался исправлением гнутых кпе, что вы применяли в качестве индикации замыкания и как находили точку касания? Потом поделюсь своим методом.
Теперь про термофен, а он точно спираль питает от транса? А не от 110, а регулирует через тиристор только скважность? Если я прав, можно обойтись резистором.
27.11.2015, 09:42
Сказал спасибо: 165
bocem, трансформатор питает только электронику на плате, а спираль питается прямо из сети.
27.11.2015, 10:07
дык проще купить преобразователь 110\220 типа NF-40, а фен включить через резюк.
27.11.2015, 10:13
Сказал спасибо: 165
Сообщение от bocem
интересно кто при этом будет греться сильнее- резистор или нагреватель фена...
27.11.2015, 10:19
это уже по закону Ома
27.11.2015, 10:38
можно посчитать RC параллель тока ограничивающую как раньше паяльники питались низковольтные, учитывая, что тут надо 110 Вольт, а 42 емкость будет не большая.
27.11.2015, 16:03
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
...а фен включить через резюк.
У меня фен на 220 вольт. Сопротивление холодной спирали ~96 Ом. Значит полная мощность нагревателя ~500 Ватт. Если брать такую-же мощность для фена на 110 Вольт получается его сопротивление ~24 Ом. Это какой-же мощности нужно сопротивление чтобы понизить напряжение на фене? Получается что последовательно с нагревателем нужно включать утюг!!! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Дешевле нагреватель заменить.
27.11.2015, 16:20
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Shahabbas
конструкция жестока по сути своей- жена тряпки гладит и ты феном работаешь
27.11.2015, 16:58
Сказал спасибо: 2,428
Или наоборот ?
27.11.2015, 17:17
Сказал спасибо: 5,485
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Проще диодик. Вместо симистора - тиристор. И фаз-ить не оба, а только один полупериод. И получится что надо. Просто и дёшево.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
