Непрочитано 25.03.2015, 17:31
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Переделка униполярного ШД в биполярный
Один из самых распространенных шаговых двигателей - униполярный двигатель перемещения головки 5-дюймового дисковода. Аналогичные двигатели стоят и в других дивайсах.
Всем он хорош: питание 12 вольт, не требуется ШИМ, управление простейшим контроллером с 4-мя ключами... вот если бы еще не один недостаток - маленький крутящий момент.
У меня такие движки применены в механизме подъема каретка в большом намоточном станке и усилия на валу оказалось мало, механизм периодически заедает. В Интернете рекомендуют попробовать включить мотор по биполярной схеме. Движок с шестью выводами это позволяет, но для этого нужны 24 вольта, а значит модификация блока питания.
Я попробовал решить проблему радикально: соединить обмотки параллельно. Тогда напряжение питания остается 12 вольт и мудрить с питанием не нужно. Но для этой цели мотор пришлось вскрыть, чтобы отсоединить обмотки от средней точки. На всякий случай во время работы заснял последовательность. И теперь могу поделиться опытом:
1. Откручиваем четыре винта крепления и снимаем заднюю крышку. Предупреждение: не вынимайте ротор из статора. Ротор представляет собой магнит и не факт, что его намагниченность не уменьшится после размыкания магнитного потока. По крайней мере движки постоянного тока с магнитом я уже запарывал таким способом.
2. В движке, который попался мне, обмотки были присоединены к контактам так, как изображено на 01.jpg. Но присоединение может быть и другим, проконтролируйте тестером.
Нам нужно соединить обмотки так, как показано на 02.jpg.
3. Удаляем коричневые провода, оставив по кусочку в качестве перемычки. Припаиваем перемычку к контакту, обозначенному буквой А на 03.lpg.
4. от нижней контактной площадки, к которой ранее был припаян коричневый провод, отпаиваем два конца обмоток и прозваниваем их с контактом "А".
5. Конец, который звонится с контактом "А" (через 70 ом), удлинняем и припаиваем к контакту, к которому идет белый провод. Конец, который не звонится с контактом "А", возвращаем на место.
6. Симметрично повторяем операции для правой стороны двигателя. В результате должно получиться то, что изображено на 04.jpg.
7. Аккуратно закрываем заднюю крышку и прозваниваем обмотки (05.jpg). Обмотка А - порядка 30 ом, обмотка B - точно такая же, между собой обмотки не звонятся. Если все так - работа закончена.
Теперь сооружаем любой контроллер, который способен подать на обмотки напряжения 12 вольт в таком порядке:
Обмотка А Обмотка B
бел кр жел синий
шаг 1 + - + -
шаг 2 + - - +
шаг 3 - + - +
шаг 4 - + + -
Включаем контроллер и убеждаемся, что мотор крутится и усилие на валу выросло раза в четыре.
Если при этом мотор крутится не в ту сторону, как нам хотелось бы, меняем местами желтый и синий конец (или белый и красный, как больше понравится, это все равно)
Если у двигателя 5 выводов, то вероятно такая переделка тоже возможна, но у меня в наличии нет такого движка, оставляю проверку тому, у кого есть.
В связи с тем, что теперь одномоментно задействованы все четыре обмотки, а не одна, я ожидал сильный нагрев и даже планировал уже ввести ШИМ ограничение тока, когда двигатель стоит. Но, к моему удивлению, нагрев оказался вполне приемлемый и никаких дополнительный мер не потребовалось.
Миниатюры:
ID:	77269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77272   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 25.03.2015 в 17:42.
spamkerdyk вне форума
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
genao (25.03.2015)
Непрочитано 15.04.2015, 17:20
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Переделка униполярного ШД в биполярный
почти правильно ... небольшое дополнение , если вам нужна скорость то обмотки последовательно а если усилие на валу или момент то обмотки паралельно , лучше выводить все 8 проводов а потом можно ключами оперативно коммутировать в зависимости от того что вам нужно , скорость или момент , небольшое усложнение но жизнь облегчает а вообще любой униполярник 5-6 проводов легко переделывается в биполятник , отвертка пинцет припой паяльник и немного времени
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 15.04.2015 в 17:26.
elon вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 23:28
spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
По умолчанию Re: Переделка униполярного ШД в биполярный
Насчет восьми проводов конечно правильно. Но у меня была конкретная задача: не заменяя движки (с конструктором ругаться - ну его нафиг) увеличить усилие, но не менять напряжение питания (а чем я, электронщик, хуже конструктора механика? Я тоже не хочу переделывать БП). Поэтому однозначно параллельно.
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
... любой униполярник 5-6 проводов легко переделывается в биполятник
Боюсь, что не любой. Вот этот - использовать обмотки последовательно конечно можно, но при этом придется вдвое увеличивать напряжение. А параллельно... плата приклеена, снять не удалось. Рисковать отламывать боязно.
Может кто такие ломал? Посоветуйте.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.04.2015 в 23:32.
Переделка асинхронного электродвигателя andrey9806 Электроника - это просто 13 03.02.2014 18:01
Биполярный шаговый двигатель + atmega8 neid_nnov AVR 13 23.06.2013 13:25
Переделка БП тюнера на кренках андрей35 Источники питания и свет 10 21.04.2013 17:51
Переделка CD dvd sovonike Ремонт оргтехники 8 02.03.2011 00:04
импульсный БП, (переделка из БП АТХ) Tiggra Источники питания и свет 0 08.05.2009 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
