01.12.2015, 18:11
Сказал спасибо: 6,439
Re: Разбирая прошлогодние гирлянды (Green Trees)
Сообщение от anton26ru
Ну да, 300 Вт лампочки Медведев запретил.
Запретить то запретил, но мы приобретаем их на производстве как "инфракрасные нагревательные" лампы http://shop220.ru/product9201.htm
Геннадий
01.12.2015, 18:11
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Благодарю за терпение. По результатам отпишусь.
Ну да, забыл. В соллюкс же что-то ставят.
Последний раз редактировалось anton26ru; 01.12.2015 в 18:20.
02.12.2015, 07:39
Сказал спасибо: 2,089
Изменить схему снаббера. Конденсатор параллельно снежинке. Резистор - тажа лампочка (последовательно). Вдруг поможет?
02.12.2015, 16:30
Сказал спасибо: 47
mtit, тоже можно. Как вариант.
genao, перебрал последовательную нагрузку в виде лампочек от 100 до 400 Вт. Небольшое уменьшение свечения снежинок при 300-400 Вт. По делу изменений нет. Горят, в нужный момент гаснут, потом загораются. Временами мерцают. Если на другой контакт повесить - вообще нет реакции. Всмысле нагрузка ничего не меняет.
Завтра еще ферритов наковыряю.
Последний раз редактировалось anton26ru; 02.12.2015 в 16:32.
03.12.2015, 16:26
Сказал спасибо: 47
mtit, небольшое улучшение есть. Снежинки в нагруженном канале меньше времени горят. Хотя и подмигивают. Но до идеала еще далеко. С=0.22 мкФ, лампочки P=400 Вт. Возможно, надо поиграться с С.
genao, ферриты на канал почти никак не влияют. Но, когда повесил их на общий провод, ушли небольшие мерцания ненагруженных каналов.
Тема не завершена. Но игрушку завтра заберут. Разобрал, подготовил к транспортировке. Мое мнение: дело еще и в кабеле. 46 двужильных кабелей, в рабочем варианте еще и сложная цепочка светодиодных гирлянд. В полностью собранном виде конструкция покрывает большую площадь. В тестовых условиях имитировать сие не удается. В этом году тестов больше не будет. Питанием позаниматься не успел. Может и там собака порылась.
Спасибо откликнувшимся! Свежие мысли приветствуются. Думаю, эта поделка еще не один год будет разрывать мне мозг.
03.12.2015, 22:38
Думаю, эта поделка еще не один год будет разрывать НАМ мозг
тема получилась НИ-О-ЧЕМ, ибо:
- схемы управления нет,
- общей схемы включения нет,
- внутренней схемы излучателей нет.
что-то как-то подключалось куда-то и получили уменьшение чего-то. и хотя я понял основные моменты, но дать вразумительные советы ТС не могу. наверняка при наличии всех схем можно было б обойтись без ламп и снабберов
03.12.2015, 23:21
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
anton26ru,
фото блока управления есть?
04.12.2015, 18:14
Сказал спасибо: 47
jump, я попробую набросать для вас общие схемы. Пока попробуйте представить излучатель. Диодный мост. От него запитана светодиодная лента. Напряжение на выходе моста 200 В постоянного тока. Надеюсь, одной схемой меньше.
sunny_000, общее фото вызовет только вопросы. Да и сейчас фото не сделать. Дождитесь схем.
05.12.2015, 15:12
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Мост без конденсатора? С конденсатором должно быть 310В.
05.12.2015, 18:56
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Василий67
Ну теперь пора и схемы посмотреть. Где ваш конденсатор и зачем? Дайте схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
