Непрочитано 02.12.2015, 16:28
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление MOSFET и IGBT
я б так точно не стал бы делать..........
и какие драйвера то? ир2110? они и на вч то не всегда стабильно работают. чуть что - взрыв
индюк вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 16:39
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Я и правда хотел их использовать. Может быть из за ВЧ и взрываются? Но я так и не понял, чем отличается подключение драйвера в случае MOSFET от IGBT?
Последний раз редактировалось vladh; 02.12.2015 в 16:41.
vladh на форуме
Непрочитано 02.12.2015, 16:47
индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
да ничем. в сварочниках в одних и тех же и ирфп460 работают и игбт типа 60N70
всё дело в емкости затвора и в накачке его таким образом чтоб системане сидела в линейном режиме.
то есть важен просто ток который может порпустить драйвер
в вашем случае это вообще по барабану
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
vladh (03.12.2015)
Непрочитано 02.12.2015, 17:06
vladh
Сказал спасибо: 337
Попробовал в Proteuse смоделировать работу драйвера с транзистором. Что то транзистор плохо открывается.
Тип файла: rar model_IJBT.rar (14.2 Кб, 48 просмотров)
vladh на форуме
Непрочитано 02.12.2015, 17:09
индюк
Сказал спасибо: 189
я не симулирую ни в чем. у меня есть осциллографы - я собираю схему и там всё ясно и понятно становится сразу.
поясните что там не открывается? какая схема, номиналы?
индюк вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:10
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Да, тут явное не понимание физики процесса. Емкость 1нФ разряжается в затвор и... ничего не происходит. Удивительно? Не думаю.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:20
индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
это у него в схеме бустрепная емкость 1нф чтоли?))))
чо за схема то нарисуйте мне!!!
индюк вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:27
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Да лучше вам не видеть, ей богу.
Непрочитано 02.12.2015, 17:30
vladh
Сказал спасибо: 337
Я даже не задумывался над процессом, когда перерисовывал из ДШ схему подключения. Да сделал ошибку.
Работа схемы. На вход драйвера НIN подаются периодически импульсы длительностью 1 с и такая же пауза. Транзистор, как положено в момент импульса открывается но не полностью. При показанных параметрах схемы амперметр должен был бы показать 23 А, а он показывает 8,3 А?
Конечно, надежнее проверять на живых деталях, но их пока нет. Поэтому предварительно и дешевше в Протеусе.
Миниатюры:
vladh на форуме
Непрочитано 02.12.2015, 17:33
vladh
Сказал спасибо: 337
Вот Вы наехали на меня и я еще раз в ДШ слазил и заменил емкость на 10 мкФ! Сразу все заработало так как надо. Спасибо!
vladh на форуме
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Параллельное включение MOSPEC, MOSFET, IGBT в БП и сварочных инверторах DSerge Источники питания и свет 19 29.09.2015 17:18
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ) bogdank Делимся опытом 27 06.04.2011 16:13
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
